Alles anzeigenTorpedomann , habe dich auf die Liste gesetzt
Habe gute Nachrichten, habe Mechanik Sätze bekommen und angefangen Personen anzuschreiben.
Gruß Joachim
Hallo Joachim, hast mich vielleicht vergessen?
Viele Grüße Stephus
Gruß Joachim
Viele Grüße Stephus
Hallo Joko,
ich würde auch gerne das komplette Revisionskit bei dir bestellen, sofern es für eine SD08 Bj. 2022 passt.
Besten Dank
Super, vielen Dank. Dann werde ich mal das Umbaukit bestellen.
ich habe ein Problem mit der hinteren Federvorspannung, die lässt sich mit der Hand kaum noch verstellen. Ich demontiere dann das Kunstoffhandrad und setze dann einen Maulschlüssel an um sie zu verstellen. Kennt jeamand das Problem und weiß wie man die wieder gängig bekommt?
Besten Dank
Alles klar danke ![]()
Hallo Frabe,
danke für Deine Hilfe. Ich bin mir nicht sicher, da bei meiner CRF 1100 am Heck ein Haltegriff montiert ist. Die Frage ist, ob das Cargogag breit genug ist.
VG
Hallo allerseits,
hat jemand Erfahrung mit der Cargobag Pro von SW Motech? Passt die auf eine CRF1100 L SD08 Bj. 2022, oder bekommt man da Probleme mit den Blinkern bzw. Auspuff?
Viele Grüße
Stephan
Alles anzeigenKaufteil wird es wahrscheinlich nicht geben,.... aber eine Gummimatte zuschneiden und mit Kabelbinder befestigen wird nicht die Affäre sein,...
Ja klar, kein Ding.
Alles anzeigenIch kenne jetzt die AT hier im Detail zu wenig,... aber für meine NC habe ich mir aud einer alten Fußmatte vom PKW so ein Teil zurecht geschnitten und diese mittels Kabelbinder befestigt, damit das Federbein vor dem gröbsten Schmutz geschützt ist,...
Hi, ja genau so etwas suche ich als Kaufteil. Bei meiner SD08 Bj. 2022 geht der Schutz nicht bis zur Schwinge.
Hallo, gibt es für die Crf1100L ein Teil womit ich den Dämpfer vor Schmutz unf Steinschlag schützen kann. Habe bisher nur so Hinterradabdeckungen gefunden die am Kettenschutz befestigt werden und dann knapp über dem Reifen in Position sind. Diese Option kommt für mich nicht in Frage.
