Hello schnuschnau,
mich würden die SW-Motech Bügel und ihre Schutzfunktion auch sehr interessieren.
Hast du vielleicht noch mehr Fotos was beim Sturz alles kaputt gegangen ist?
Ist die Seitenverkleidung ganz geblieben? Oder gebrochen oder zerkratz?
Hello schnuschnau,
Vielen Dank Thomas für die schnelle Antwort
Gefällt mir gut die Scheibe
Wo hast du die Scheibe bestellt?
Wieviel Platz bzw. Abstand ist zwischen dem Tripmasterbügel und der Kappa-Givi Scheibe?
Frage weil ich genau dort mein Navi montiert habe und überlege ob sich das mit neuer Scheibe dann noch ausgeht...
01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 42 (6)
11 Batterie defekt - ausgetauscht = 3
12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 20 (4)
14 Trippmaster Fernsteuerung durchgebrannt (in Klärung)/Nässeschaden = 3
15 Hinteres Laufrad getauscht (vorn war ok), verrostete Speichen = 3 (3)
19 VR Felge Höhenschlag, Speichen teilweise nicht einstellbar - Felge wird neu eingespeicht = 3
21 Wasserpumpe undicht = 2
22 HR Speichen Verfärbung / Korrosion - werden getauscht (wenn sie wieder mal lieferbar sind !) = 4 (2)
27 Killschalter ersetzt = 3 (1)
32 Lenkkopflager erneuert = 1
33 Lenkerschiefstand = 2 (1)
39 Zündbox getauscht = 2
44 Beide Gabelsimmeringe stark undicht, erneuert (inklusive den Bremsbelägen, diese wurden als Folgeschaden auch auf Garantie erneuert) = 2
47 Rechte Schalterarmatur ausgetauscht (Startschalterprobleme) = 13 (5)
48 Kettenblatt oxidiert 1
50 Lackschaden (blättert ab) rechte Soziusfußraste
51 Bremsscheibe hinten ungleichmäßiges bremsen 1
52 Leerlauf-Stellmotor defekt, getauscht (bei KM 42.895) = 1
53 Scheibenhalter an der Schweißnaht abvibriert = 3
54 Hauptständer scheppert auf schlechten Pisten unerträglich = 1
Punkt 01 linke Schalterarmatur ausgetauscht
Danke
Hannibal: Welches Windschild hast du montiert?
Gibt es eventuell schon Neuigkeiten?
Mich würde eine Abdeckung über dem Kat in Carbon oder schwarz Interresieren.
01 Ibex75 1 schwarz matt
02 chrisis62 2 schwarz matt
03 TimTim 1 schwarz matt
04 Chicken 1 schwarz matt
05 AT-Eddi 1 natur gestrahlt
06 Schommi117 1 schwarz matt
07 G.Tilk 1 schwarz matt
08 Moped 11 1x wenn genug Gold, ansonsten Schwarz matt
09 Moped 11 1x Edelstahl Natur
10 Nordede natur gestrahlt
11 Pe7er 1x Schwarz matt
Ich hab das gleiche Problem, ebenfalls Schuhgröße 46.
Suche auch schon eine weile, habe aber auch noch nichts passendes gefunden.
Das schreit ja nach einer Kleinserie
Erstmal vielen Dank an nordicbiker2 für die Organisation.
Schaut super aus! Habe bereits bestellt.
Ebenfalls in schwarz ![]()
