Beiträge von Pe7er
    01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 33 (32)
    12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 15 (4)
    14 Trippmaster Fernsteuerung durchgebrannt (in Klärung)/Nässeschaden = 3
    15 Hinteres Laufrad getauscht (vorn war ok), verrostete Speichen = 2 (2)
    21 Wasserpumpe undicht = 2
    22 HR Speichen Verfärbung / Korrosion - werden getauscht (wenn sie wieder mal lieferbar sind !) =3(2)
    27 Killschalter ersetzt = 2(1)
    32 Lenkkopflager erneuert = 1
    33 Lenkerschiefstand = 2 (1)
    39 Zündbox getauscht = 2
    44 Beide Gabelsimmeringe stark undicht, erneuert (inklusive den Bremsbelägen, diese wurden als Folgeschaden auch auf Garantie erneuert) = 1
    47 Rechte Schalterarmatur ausgetauscht (Startschalterprobleme) = 6 (4)
    48 Kettenblatt oxidiert 1
    50 Lackschaden (blättert ab) rechte Soziusfußraste
    51 Bremsscheibe hinten ungleichmäßiges bremsen 1
    52 Leerlauf-Stellmotor defekt, getauscht (bei KM 42.895) = 1
    53 Scheibenhalter an der Schweißnaht abvibriert = 1
    54 Hauptständer scheppert auf schlechten Pisten unerträglich = 1
    Punkt 47 Rechte Schalterarmatur ausgetauscht
    Gruß Peter
    Ich möchte mir auch den ION three Tankrucksack von SW-Motech zulegen.
    Leider finde ich auf der Homepage keinen typenspezifischen ION Tankring für die Africa Twin.
    Welchen ION Tankring habt ihr zur Montage verwendet?
