Das mit TrueAdventure wird zu klein ![]()
Beiträge von Alpinestars88
HaraldS50________________2_______________Dunkelblau matt
CP1960__________________1_______________Schwarz glänzend
Don_____________________2_______________Schwarz matt
Ginger___________________1_______________Schwarz matt
Robert___________________1_______________Schwarz matt
majortours (Kurt)__________1_______________Schwarz matt (wenn möglich Edelstahl)
ArAl_____________________1_______________Schwarz matt
AT-Raz__________________1_______________Schwarz matt -
Farbenübersicht
---->ALU oder EDELSTAHL??
<-----Wenn verschiedene Materialien gewünscht, bitte gleich noch ergänzen. Dankeschön
Kann man in einem bestehenden Beitrag eine Umfrage bzw. Tabelle erstellen?
Sonst würde ich das so machen. Kopieren und sich eintragen
Name__________________Anzahl____________Farbe (matt oder glänzend)________
-Kann man ja ne weile laufen lassen. Der Produktionszeitraum von 4 Wochen wäre der billigste. Ich warte noch auf die Antwort, was es mit Pulvern kosten würde.
Materialfrage müsste noch geklärt werden. Alu ist ja ne Spur billiger!???
Hab die Datei nun endlich hochgeladen bekommen
Angebot erstmal nur für Lasern und Entgraten für 1,5 mm Alu und Edelstahl. Pulverbeschichtung ist möglich, aber das geht nicht online, sondern muss von dem Mitarbeiter berechnet werden.
@ dani
Könntest du so eine STEP Datei erstellen? Der Typ am anderen Ende tat sich sehr schwer mit einer Zeichnung der Biegekanten.
Anfrage
BlechbiegeteilZur Erstellung eines Blechbiegeteils benötigen Sie eine STEP-Datei. Bitte beachten Sie hierfür die Parameter zur Beschaffenheit der Datei (Linien, Farben, Layer, Markierung etc.). Weitere Angaben auch unter „DXF/STEP”.
Unsere Angaben für Blechbiegeteile
Kant-Toleranz:
DIN 6930 (abhängig von Material und Blechdicke).
Radius:
Unser System analysiert die hochgeladene Datei und ermittelt abhängig von Material und Blechdicke die optimalen Werkzeugpaarungen. Bitte beachten Sie, dass die Radien fertigungsbedingt von der Vorgabe abweichen können. Sofern wir andere Radien vorschlagen, erhalten Sie hierzu eine Meldung mit dem sich ergebenden Wert.
Sichtseite:
Beim Verarbeiten Ihrer Daten ist die im Vorschaubild blau dargestellte Fläche die Sichtseite/Gutseite. Bei der Anfrage haben Sie die Möglichkeit, diese Seite zu wechseln.
Automatische Eckfreistellung:
Bei der Abwicklung des Models wird eine automatische Eckfreistellung gewählt. Ist diese nicht gewünscht, müssen Sie diese abwählen (Button anklicken). Durch diese Abwahl können Aufwulstungen an den Ecken entstehen.
Kanten:
Derzeit sind bis zu ca. 6 Kantungen möglich, weitere sind in der Entwicklung.
Außer Kupfer sind alle Materialien bis einschließlich 12 mm Materialdicke kantbar. Kupfer eignet sich über das Online-Portal nicht dafür. Bitte verwenden Sie die Kontaktanfrage, sollten Sie hierzu Bedarf haben oder weitere Bearbeitungsschritte benötigen, wir erstellen Ihnen darüber hinaus gerne ein individuelles Angebot.
Welches Material und Stärke? Alu oder Edelstahl. 1,5 oder 2 mm (beides vorhanden)?
Das dachte ich mir auch schon, ich ruf morgen mal dort an und frage, wie es am besten geht. Würde mich nochmal melden.
Ich bräuchte die Biegekanten für das Objekt. DXF Datei ist vorhanden.
Müsste halt erst gelasert werden und anschließend gebogen werden.
Hat jemand Erfahrung mit FreeCAD, speziell STEP/STP Erstellung (2D zu 3D)? Mein 3D Programm für den 3D Drucker unterstützt das Format nicht
Für das Biegen des Bleches brauchen die so eine Datei. Die DXF ist ist nur zum lasern da (2D)
@ HaraldS50
Du meinst aus Metall??Ich frag da mal an, was der Spaß kosten würde, Mindestanzahl, ...
Farbig wird glaub ich schlecht werden, da die nur schneiden und biegen. Hab das selbst lackiert.
EDIT: hab grad gesehen, die bepulvern!! Wird aber sicher teurerIn ABS könnte ich dir VIELE Farben anbieten
Wenn du eine DXF Datei des Kühlerschutzblech´s hättest, kann ich das mit durchgeben
