Beiträge von jogie63
    Also soweit ich mich erinnern kann aus meiner Ausbildung ist die Leerlaufspannung gar nicht so wichtig.
    Wichtig ist der Innenwiderstand des Spannungserzeugers.
    Je höher der Stromfluß desto mehr Spannung fällt an diesem (imaginären) Innenwiderstand ab.
    Messen kann man ihn nur indirekt und nicht mit dem Ohmmeter. Okay, man kann es ein Mal probieren (>> DAS WAR EIN WITZ UND JA NICHT MACHEN<<)!
    • Batteriespannung im unbelasteten Zustand messen: z.B. 12,8V
    • Jetzt ein Strommessgerät (10A Bereich!!!) und eine H4 Birne zwischen + und - der Batterie in Reihe klemmen
    • Strom ablesen (z.B. 4,8A) und Spannung an der Batterie messen (z.B. 11,8V)
    • Spannungsabfall am imaginären Innenwiderstand der Batterie: 12,8V - 11,8V = 1V
    • Ri= U(Spannungsabfall) / I
    • Ri= 1V / 4,8A = 0,21 Ohm
    Jetzt kann ich das Ganze umdrehen:
    • Der Anlasser zieht z.B. 20A beim Starten
    • USpannungsabfall = RI * Anlasserstrom = 0,21 Ohm * 20 A = 4,2V
    • Spannung, wenn der Anlasserknopf gedrückt wird: Leerlaufspannung - Spannungsabfall = 12,8 V - 4,2 V = 8,6V
    Das stimmt sicherlich nicht 100%ig, aber die Batterie würde ich als 'habe fertig' einstufen
    Stimmt es etwa was ich geschrieben habe?
    Sorry, bin Qualitäter und seit 30 Jahren aus der Elektronik draussen. Aber der URI hat sich ja nicht verändert soviel ich weiss.
    Das ist auch mein Problem.
    In der Garage steht noch ein schöner SLK 320. Sich bei Hitze in die Moppedsachen quälen und immer mal wieder den Schweiß unter dem Helm abwischen... und im SLK macht man einfach das Dach zu und die Klima an.
    Es ist nicht das gleiche ich weiß. Aber nächstes Jahr will ich mehr schwitzen :handgestures-thumbupright:
    Nu übertreibe mal nicht :zwinker:
    Motor nicht starten, Motorrad nicht bewegen, Batterie laden, alles schön einölen... kein Verschleiß am Motor oder Bremsbeläge. Und trotzdem Geld verbrannt.
    Nein, ich meine einfach, das es meiner Meinung nach keinen Sinn macht den Motor im Winter einfach so mal zu starten. Bis da Öldruck aufgebaut ist und die Stellen geschmiert wurden hat der Motor schon 20 Umdrehungen trocken gemacht.
    Welche Batterie?
    Die meiner Fazer hat 80tkm gehalten bis ich das Mopped verkauft habe.
    Die letzte Batterie.... das war irgendwann in den 90ern. XJ650. Sie war nach 60tkm und keine Ahnung wie viele Jahren kaputt.
    Natürlich hat keine Batterie 20 Jahre gehalten. Ich habe die Motorräder immer wieder gewechselt.
    Neu gekauft habe ich vor der AT aber nur eine Yamaha FZS 600 Fazer (verkauft mit 80tkm) und eine Aprilia Shiver (verkauft mit 16tkm). Alle anderen Motorräder dazwischen habe ich gebraucht gekauft und teilweise viele Jahre im Besitz gehabt.
