Beiträge von Hermann Buchschwenter
Danke für die Info
Alles anzeigenDie Funktion "Zusatzscheinwerfer" muß man doch im Menü aktivieren. Richtig?
Und was man aktivieren muß, kann man auch wieder deaktivieren. Ich würde mal
wie folgt vorgehen.
Funktion Scheinwerfer ein im Menü deaktivieren
Zündung aus
Paar Minuten warten
Funktion wieder aktivieren
Testen
Wenn´s dann funktioniert, alles gut. Wenn nicht, würde ich mal vom Honda-Händler
den Softwarestand prüfen lassen. Möglicherweise hast du noch eine alte Version,
die vielleicht diesen Fehler verursacht?
Die von dir genannten Punkte oben. Ist das unter "Zubehör" drin?
Frage deshalb weil ich nirgends Scheinwerfer finde
Würde vorhin gesagt das das Modell. Dakar nicht wasserdicht sei...
Dann sag mal was.. Finde nicjts
Dein Tipp besagte ja nur ich soll mal kontrollieren obs aktiviert is im Menü...
wie folgt vorgehen.
Zündung aus
Paar Minuten warten
Testen
Ja das is alles aktiv.. Wie gesagt es geht ja auch.. Nur nicht immer... Beim Service im Frühjahr werde ich dasal sagen ja.. Dachte nur jemand hat ne idee hier
Hab keine originalen Nebler dran.
Lasse von der BCU über Relais die Scheinwerfer schalten weil die Leistungsaufnahme fast doppelt so hoch wie bei Honda-Nebler ist.
Dein beschriebenes Problem habe ich bei mir noch nie beobachten können.
Wäre es möglich, daß Du beim Einschalten einen Moment zu lange gewartet hast nach
Aktivierung per rechten Schalter im Menu bis Du links das Hebelchen umgelegt hast?
Wäre eine Idee von mir.Versteh nicht was du meinst?
Schalte ganz normal ein. FN und dann auswählen.. Interessant is nur das es 3 mal klappen kann und dann wieder nicht
Hallo
Also nicht wasserdicht?
Hallo
Benutzt jemand Gaerne Stiefel?
Wasserdicht? Bequem?
Danke
Hallo habe eine AT 1100 Adventure Sports.
Original Nebelschrinwerfer.
Hab das Problem das ab und an die Scheinwerfer nicht angehen. Zündung aus ein und dann geht's wieder. Es ist auch nicht immer. Es kann auch sein das 8chnsie 3 mal.einschalten kann und dann wieder aus und beim 4.mal klappts wieder gar ned.
Honda sagt es ist alles ok... Kann nur wer helfen?
