Gerade eben angekommen. Schaut super aus.
Danke Rico für Deine Mühe [emoji108]
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
01 Allgeier72_______1__________schwarz
02 Ginger__________1__________schwarz
03 Twinner_________1__________schwarz
04 E03____________1__________schwarz
05 Haki____________1__________schwarz
06 Castolin_________1__________schwarz
07 AT-Raz__________1__________schwarz
08 Kunibert_________2__________schwarz
09 Grobmotoriker____1__________schwarz
10 sensor611_______1__________schwarz
11 ADri____________1__________Natur
12 zeckoried _______1__________schwarz
13 TrentXWB_______1__________schwarz
14 Maddin271______1__________schwarz
15 #KU___________1__________schwarz
16 Ingo___________1__________schwarz
17 Maddan________1__________Alu "natur"
18 4x4____________1__________Rot - optional schwarz
19 Atwin Rider______1__________schwarz
20 stiegie______1__________schwarz
21 CP1960_____1__________schwarz
22 Rolando_____1__________schwarz
23 Moped 11____1_________schwarz
24 willimaja_____1_________schwarz
25 raso_________1_________schwarz
26 MoD_________1_________schwarz
27 uek1600______1________schwarz
28 AT-ANDI ______1________gold - optional schwarz
29 Lumpi ________1________schwarz
30 rocchas_______1________schwarz
31 Bajus_________1________schwarz
32 R0adrunner____1________schwarz
33 ATFan_______2_______schwarz
34 CRF ________1_______schwarz
35 AT66________1_______schwarz
36 DoubleTwin___1_______schwarz
37 Supermagnum____1______rot, optional schwarz
38 Pe7er________1_______schwarz
39 Tom________1_______schwarz
40 AT Treiber________1________schwarz
41 HaraldS50______1__________schwarz
42 iceman __________1________schwarz
43 Frickelmaster __________1________schwarz
44 rocketmann34212___1_______schwarz
45 MrStone_________1________schwarz
Euer Forumname ___________________ Anzahl ___________Farbwunsch
01 mactec 1 schwarz matt
02 Twinner 1 schwarz matt
03 33615 1 schwarz matt
04 Bikergerd 1 schwarz matt
05 19MA07 1 schwarz matt
06 Panther 1 schwarz matt
07 zwole 1 schwarz matt
08 franco74 1 schwarz matt
09 hatschky 1 schwarz matt
10 Harald 1 schwarz matt
11 fwde 1 schwarz matt
12Moosmann
13 Stanze schwarz matt
14 Heidelbär 1 schwarz matt
15 ollibue67 1 schwarz matt
16 Moorman 1 Edelstahl glänzend
17 HartyS 1 schwarz matt
18 MrStone 1 schwarz matt
Leider ist der FHH nicht gerade um die Ecke...habe aber da mal eben angefragt, ob die sich in der Lage zu sehen ein Foto zu machen... ![]()
"Hallo Herr XXX,
ich wollte nur mal eben die kurze Info durchgeben, dass die Reifen da sind.
Beste Grüße
Freundliche Grüße,
Daten des Händlers teilweise gelöscht
Wellbrock & Co. GmbH
Daten des Mailempfängers teilweise gelöscht, Mail im Klartext
anbei die Freigabe für den Tourance Next.
Ich habe es damit nicht ganz so eilig, da ich, solange noch Salz auf der Straße ist, nicht fahre.
Könnte sie aber auf Anhänger vorbei bringen.
Vom zeitlichen würde Anfang März auch reichen.
MfG Dietmar XXX
Daten des FHH teilweise gelöscht
Sehr geehrter Herr XXX,
Für die Metzeler Tourance Next gibt es leider keine Freigabe. Der einzige Reifen den Metzeler anbietet ist der „Karoo 3“ und das ist ein M+S Reifen.
Freundliche Grüße,
Alles anzeigenHumbug: Mai 2017
Blödsinn was Du schreibst. ![]()
Meine sind bereits beim FHH. Komisch was
Zitat von MrStoneAlles anzeigenOT .
Sind das schon die geänderten Speichen ? Mir hat man gesagt das die erst mitte März kommen würden .
OT.
Das weiß ich nicht. Wenn das noch keine geänderten sind, werden die halt nochmal getauscht falls die wieder gammeln.
Ich werde aber mal beim FHH nachfragen ;)[/quote]
Reifen liegen seit Mittwoch beim FHH, meine AT seit Donnerstag ebenfalls.
Heute dann der Anruf: Speichen noch nicht da, da Honda bei Reklamtionen auf Edelstahlspeichen umrüsten lässt.
Lieferzeit noch nicht bekannt... ![]()
01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 20 (4)
02 Griffheizung (komplett bzw. Relais getauscht) = 7 (2)
05 Lackschaden an der Gepäckbrücke, getauscht = 4 (3)
08 Seitenständer verbogen, getauscht = 2
12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 8 (2)
21 Wasserpumpe undicht = 2
23 Tripmaster verliert Spannung = 1 (Status geändert: ist unterwegs zu RNS, wird repariert)
24 Kühlwasserleck (auf der rechten Seite des Kurbelgehäuses) = 4
29 bei den goldenen Felgen ist an der Schweißnaht des Felgenrings die eloxierung nicht deckend = (2)
32 Lenkkopflager erneuert = 1
33 Lenkerschiefstand = 1
35 Wasserverlust am linken Kühler ( Schlauchschelle ? )
Zitat von SkywalkerAlles anzeigenDa meine AT aufgrund von einigen Garantiefällen zum
FHH darf, habe ich gleich, wenn schon an beiden Rädern die Speichen gewechselt werden, neue Socken dance:
OT .
Sind das schon die geänderten Speichen ? Mir hat man gesagt das die erst mitte März kommen würden .[/quote]
OT.
Ich werde aber mal beim FHH nachfragen ![]()
Zitat von AT-RazAlles anzeigenMoin
gestern auf der Messe Stuttgart gab´s den Reifen betreffend
Neuigkeiten...
- wird wohl ab ca. Mai 17 lieferbar sein
- der Vorderreifen 90/90 21 wird es mit der Sonderkennung "A"
für die Afrika Twin geben weil Honda etwas am normalen 90/90 21
reklamiert hatte...
so sprach´s am Metzeler Stand...
Leider falsch.
Reifen ist lieferbar!
Bereits am 02.01.2017 wussten die bei Pirelli, das der Reifen ab Ende Januar in Produktion geht.
Zitat von MrStoneAlles anzeigenIch hatte den Tourance Next bereits auf meiner ehemaligen RD07 und war einfach nur begeistert über Grip, Handling und Langlebigkeit.
Der für die neue AT benötigte 150er geht laut Telefonat mit Pirelli Ende des Monats in Produktion.
Reifentests und Freigaben wird es natürlich auch geben. Evtl wird es eine neuere Version des Vorderreifens geben (MTN A)
Und am 01.02.2017 entdeckte ich dann die Freigabe für die SD04.
Zitat von MrStoneAlles anzeigenVoila...
Genau wie mir es beim Telefonat mitgeteilt wurde...![]()
Freigabe für Tourance Next https://www.mopedreifen.de/Mot…L+AFRICA+TWIN.html?id=860
FHH darf, habe ich gleich, wenn schon an beiden Rädern die Speichen gewechselt werden, neue Socken bestellt.
Heute kam dann die Mitteilung das die neuen Tourance Next beim FHH angekommen sind. ![]()
Voila...
