.... wenn ja dann sollte es das neue rot werden !
gruß KARL
Das wäre cool. Denn diese Farbe gibts bisher fast nicht.
gruß KARL
Ich messe morgen. Habe ein Infrarot Thermometer! Jetzt ists mir zu spät.
Gruss
iceman
Da war der Mar1kus auch an einem Limes Turm?
01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 21 (4)
02 Griffheizung (komplett bzw. Relais/Steuergerät getauscht) = 12
05 Lackschaden an der Gepäckbrücke, getauscht = 4 (3)
08 Seitenständer verbogen, getauscht = 2
12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 9 (2)
21 Wasserpumpe undicht = 2
24 Kühlwasserleck (auf der rechten Seite des Kurbelgehäuses) = 4
29 bei den goldenen Felgen ist an der Schweißnaht des Felgenrings die eloxierung nicht deckend = 3 (3)
32 Lenkkopflager erneuert = 1
33 Lenkerschiefstand = 1
Position 37 vom Vorposter auf Position 02 summiert und 37 entfernt.
Gruss
iceman
Bei der KRAVAG.DE braucht man komischerweise gar nichts angeben. Die interessiert selbst bei Vollkasko das Modell nicht. Nur die Daten wie PS und Neuwert.
Ist mir auch noch nie aufgefallen.
Und die rv24.de will nur den Hersteller Honda wissen. Den Typ des Moppeds nicht. Der Rest wie bei der KRAVAG.
Das Design ist jedenfalls sportlich modern. Und passt auf jeden Fall zu AT.
Gruss
iceman
Haben alle AT's eventuell das Problem? Oder ist die SD06 (2017er) schon mit verbesserten Schalter?
Hmm. Vielleicht haben die einfach für alle Länder dieser Welt nicht genügend Kapazität. Die AT geht doch wohl auch in anderen Ländern gut. Australien z.B.
Gruss
iceman
Ich hab den schon angeschrieben. Er hat mir gesagt, er hat die Maschinenteile so gelb lackieren lassen.
Ja passt schon. Hier noch eins von heute morgen.
Gruss
iceman
