Falls du ein Android Handy hast. In den Einstellungen musst du für das Mikrofon bekanntlich Berechtigungen erteilen. Die können aber zum Saisonstart verschwunden sein. Es gibt dazu eine Einstellung die man auch deaktivieren kann. Siehe Bild unten.
Beiträge von rainfisc
Danke colorado109 für die Erklärung. Was wären dann die ca. 50% Ladung? Kann ich das von der Spannung ablesen? Sind das z.B 13 Volt? Die ursprüngliche Frage von Funkyglider war ja, ob man die Batterie über den Winter abhängen sollte. Das gefummel würde ich mir gerne sparen. Das Ladegerät könnte ich einfach mal für eine kurze Zeit einschalten wenn eine gewisse Spannung unterschritten ist.
Eine Lithium überwintere ich wenn es geht zw. 60% und 80% Ladung.
Das wird auch bei anderen Geräten wie EBike oder Mährobi so empfohlen.
Im Mopped habe ich inzw auch ne JMT mit Ladeanzeige drin, bin aber auch zu faul den Deckel abzumachen und zu kuken...
Bei meiner Twin habe ich noch nie die Batterie im Winter ausgebaut (weder XRV noch CRF) und auch noch nie Probleme im Frühjahr beim Starten gehabt.
Da ich inzw ein Ladekabel verbaut habe klemme ich evtl mal das Noco vor dem Starten dran und gut
thomas: Eine Lithium mag es nicht, ständig auf 100% geladen zu bleiben. Das verkürzt auf Dauer die Lebenszeit, wie z.B auch am Laptop und anderen Geräten mit Lithium-Akkus.
Aber was passiert denn im "Normalbetrieb"? Da wird die Batterie doch auch permanent auf 100% gehalten. Zumindest wenn ich das Gefährt regelmäßig (täglich) benutze.
Meine AT SD09 steht das ganze Jahr im Carport und wird von November bis März nicht bewegt. Zur Sicherheit, weil eine Ersatzbatterie doch recht teuer ist, habe ich mir gleich für die erste Überwinterung ein Automatik-Ladegerät angeschafft. Das wird über ein unter der Sitzbank verlegtes Kabel mit Steckverbindung angeschlossen. Das hat in den letzten drei Wintern sehr gut funktioniert. Das wird so auch von meinem Händler empfohlen. Aber zumindest das Abklemmen und Lagerung im Haus.
Hallo Uwe, vielleicht eine völlig falsche Antwort, aber ich hatte mich beim Kauf meiner gebrauchten ATAS vor zwei Jahren dasselbe gefragt. Dann hatte ich gesehen, dass, zumindest bei dem für mich relevanten Baujahr, das Heck bei der "normalen" AT rot und bei der Adventure Sports schwarz ist.
Viele Grüße und ein sonniges Wochenende
Rainer
