01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 19 (3)
02 Griffheizung (komplett bzw. Relais getauscht) = 6 (2)
05 Lackschaden an der Gepäckbrücke, getauscht = 3 (2)
08 Seitenständer verbogen, getauscht = 1
12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 6 (1)
15 Hintere Felge getauscht (vorn war ok), verrostete Speichen = 1 (1)
21 Wasserpumpe undicht = 2
22 HR Speichen Verfärbung / Korrosion - werden getauscht (wenn sie wieder mal lieferbar sind !) =1(1)
23 Tripmaster verliert Spannung = 1 (Status geändert: ist unterwegs zu RNS, wird repariert)
24 Kühlwasserleck (auf der rechten Seite des Kurbelgehäuses) = 3
29 bei den goldenen Felgen ist an der Schweißnaht des Felgenrings die eloxierung nicht deckend = (2)
32 Lenkkopflager erneuert = 1
33 Lenkerschiefstand = 1
35 Wasserverlust am linken Kühler ( Schlauchschelle ? )
Zitat von mactec
Maschine neu abgeholt, 1km auf dem Tacho. Griffheizung Fehler E3. Prima.
Bei mir das gleiche. Bei Übergabe der AT Fehler E3 bei der Griffheizung. Direkt repariert durch Austausch des Relais. Organspender war eine andere Maschine im Vorführraum da es nicht vorrätig gewesen war.
