Da mein D-Guard ja durch die Insolvenz des Herstellers tot ist bin ich auch am überlegen mein Motorrad wieder mit einem Tracker auszustatten. Im Moment bin ich am Monimoto 9. Wenn jemand Info's dazu hat, immer her damit.
Ich würde beim Schlauchreifen kein Füllmittel mehr verwenden, gibt ne große Sauerei.
Lieber Ersatzschlauch, zur Not auch nur den vom VR, den kann man auch hinten als vorübergehenden Ersatz einlegen.
Gruß und weiterhin unfallfreie und gute Fahrt. 😀
Ich würde Quartier suchen, Rad abmontieren und mit Taxi in die Werkstatt fahren um einen Schlauch einzubauen. Gutes Abendessen und Frühstück wirkt Wunder.
Alles Gute und weiterhin gute Reise.
Hast du Ersatzschlauch dabei ?
Alles anzeigenDa sich das Gewinde der Filterpatrone in deren Inneren befindet, frage ich mich gerade, ob der Einsatz einer Heatgun Sinn machen würde?
Wahrscheinlich würde man das äußere Gehäuse gut auf Temperatur bekommen, aber ob auch genügend Hitze bis zum Gewinde der Filterpatrone vordringen würde? Könnte man zumindest mal probieren, sofern das notwendige Equipment zur Verfügung steht.
Grüße aus dem wilden Süden,
Wenn du mit Temperatur etwas erreichen möchtest, dann würde ich eher Kältespray auf die Kartusche machen. Dadurch müsste das Gewinde etwas schrumpfen und löst sich eventuell.
Nur meine Meinung. ![]()
Alles anzeigenVielen Dank 😃. Nein, zum Westkap fahre ich nicht. Es geht aber über die FV17 und den Lofoten an der Westküste hoch, bin schon sehr gespannt, bin das erste Mal in Norwegen und schon sehr begeistert. Leider ist der Lysevegen noch gesperrt.
Hey Bofit,
der Lysevegen sollte ab 01.06. offen sein, die Strasse solltest du dir nicht entgehen lassen, auch wenn du einen Grossteil davon wieder zurückfahren musst. Es gäbe eine Möglichkeit vom Lysebotn mit der Fähre nach Sonesand überzusetzen und von dort die FV661 weiter nach Norden. ACHTUNG: die Fähre muss am Tag zuvor gebucht sein sonst nehmen die dich nicht mit.
Hier ein kleiner Eindruck
Songesand - an alternative route to Lysebotn | Norway | Motorcycle routes
