Alles anzeigenHallo,
das wird sportlich, ich habe das noch nie versucht, weil eher schwierig. Außerdem kann man das Kabel dann nicht fixieren.Such Dir jemand, der Dir beim Tank hilft. Ich baue die Verkleidung nicht ab, ich ziehe die vordere Seitenverkleidung immer aus den Haltern am Tank, nimm oben das schwarze Kunstoffteil ab, hebe den tank an, löse die beiden Schläuche vom Tank, die beiden Stecker und die Spritleitung. Dann nehme ich den Tank ab. Vor der Montage die beiden Gummistopfen, die in die Führung am Tank rutschen mit Silikonspray schmiern, dann flutscht das.
Wenn Du eher nicht schrauben kannst, dann lass Dir helfen oder komm zu mir.
Danke für die ausführliche Antwort ich werd das so machen mit meinem Schrauberfreund. Und danke für das Angebot das ich zu dir kommen könnt. Schöne Grüsse aus dem Mariazellerland
