Und gerade eben 14:35 ein Tricolor am Haus in Bacharach/Medenscheid vorbei.
Super bei dem schönen Wetterchen!
Grüße vom Mittelrhein
Eine rote AT mit Koffer und Givi Topcase um 11:00 Uhr durch Bacharach.
War bis Steeg vor mir dann trennten sich die Wege.
Grüße vom Mittelthein
Alles anzeigenGemorje Olaf,
das E steht für Energiesparen. Deinem Bock wurden 20 PS Leistung geraubt. Gut das du es noch nicht bemerkt hast.
lg und schönen Sonntag.
hoffi69
Ja ok der war gut!! ![]()
Aber im ernst, im Schein steht SD14 und auf dem Motor SD13E.
Kannst du da auch eine aufklärende Antwort geben?
Beste Grüße
ociltis
Moin moin
eine kurze Frage:
Aufschlüsselung SD13E an meiner ATAS?
Steht sicher irgendwo im Forum finde jedoch nix.
Alles anzeigenIch benutze seit über 25 Jahren WD40 zum Felgen reinigen. Kettenfett löst sich super damit. Ziehe immer Einmalhandschuhe dazu an. Wenn mal was auf den Reifen kommt, einfach mit trockenem Lappen abwischen. Ist noch nie was passiert
klar geht genauso gut! ![]()
Hallöchen,
ebenfalls Linker Lenkergriff locker, das gleiche Problem. 5000 km drauf sonst keine weiteren Probleme.
Stop nicht ganz richtig, appel carplay ging nur sporadisch. Ein neues Kabel bei Ama.. bestellt, speziell für appel carplay (stand drauf) und seitdem flutscht es.
Ps. Auslieferungsreifen sind kake
Mit WD 40 geht es gut, ich benutze allerdings zum reinigen nur noch Ballistol Universalöl da es hautfreundlich ist usw..
Auch der Motor sieht danach klasse aus, besser als neu.
Hallo Sampleman und Pit
danke euch für die guten Hinweise. Damit wäre für mich die Frage geklärt.
Vielleicht
sollte man beim Kauf einer neuen AT gleich den zweiten Satz Reifen
aushandeln.
Alles anzeigenIch hoffe, du meinst den VorderREIFEN.
Wenn du uns jetzt noch verrätst welche Marke / Profil, können wir vielleicht noch etwas mit der Meldung anfangen.
Daran soll es natürlich nicht scheitern.
Ja, es handelt sich um den Vorderreifen. Es ist ein Bridgestone BATTLAX A41. Die Bereifung, die beim Neukauf montiert war. Der Reifen ist eiförmig abgefahren nach ca. 5000 km. Das bedeutet das die Mitte der Lauffläche vorsteht und seitlich steil abfällt. Hinten ist der Reifen der Laufleistung entsprechend noch in Ordnung und rund.
So ein Bild hatte ich bei meinen bisherigen Motorrädern noch nicht.
Es wurde jetzt schon einmal die Frage beim Bikerfrühstück in den Raum geworfen, ob ich vielleicht zu sehr in die Kurve hinein bremse.
Wenn es daran liegen sollte, die Fahrweise kann man ändern. Den Reifen natürlich auch. Mir stellt sich die Frage, mache ich noch einmal den Gleichen Reifen vorne drauf, bis beide Reifen runter sind ( Fahrweise). Oder Tausche ich vorne und hinten weil es am Reifen liegt. Abgesehen davon, finde ich 5000 km für ein Vorderreifen etwas mau.
In Zukunft tendiere ich zum Michelin Anakee Adventure, da ich mit Michelin auf meiner alten Maschine bisher immer sehr zufrieden war. Jedoch der Continental TKC 70 sticht mir auch im Augen, wenn es die beiden für meine Atas gibt.
Wäre aber grundsätzlich interessant woher dieses Verschleißbild an meinen Vorderrad kommt.
Etwas seltsam auf meiner 24er hat das Vorderrad nur 5000 km gehalten. Hinten noch alles gut.
Das Verschleißbild ist auch gewöhnungsbedürftig.
Rechts und links runter und die Mitte ca2cm noch gut.
