#13 Wir haben bereits damals nachgefragt, als wir die kürzere gekauft haben, ob welche mit größerer Anlegefläche bestellt werden könnten.
Die Antwort war, dass für das Gießen verwendete Hilfswerkzeuge sich erst ab mehreren Dutzend rentieren, aber theoretisch sei alles möglich.
Wenn die Anfrage ernst gemeint ist, frage ich gerne nach... -
#16 Zitat von RolfAlles anzeigenMich würde das auch interessieren. Aber das hängt natürlich auch vom Preis ab. Gibt es da schon eine ungefähre Hausnummer?
Viele Grüße, Rolf
Hallo Rolf,
einzeln zu kaufen lohnt sich nicht, es müssen pro Version mindestens drei Käufer da sein, dann kostet der Alu-Ständer 139€, die Stahl-Version 249€.
Wenn es aber viel mehr Interessenten geben sollte, könnte versucht werden, nach zu verhandeln.
Jetzt sind wir zurzeit bei etwa vier kürzeren Seitenständer für Alu, zwei für Stahl, und zwei unsicheren.
Also keine Größenordnung, die die Welt bewegen wird
#17 Mehr scheinen die Interessen nicht zu werden, also scheint der Bedarf wirklich klein zu sein.
Ich warte noch bis Sonntag Abend, dann werde ich nochmals bei den Interessierten zurückfragen, und am Montag die Bestellung abzugeben.
Sollte Murek durch seine Kontakte noch was geregelt bekommen haben, könnte dies sich noch natürlich auf die Bestellung auswirken. -
#20 Hast Du nur ein einziges Mal einen an der Schweißnaht gebrochen gekürzten Alu-Seitenständer, kosten Dich die Seitenteile und der Kühler etwa 1500Euro...
Und wir wissen, dass diese brechen werden
Wenn nach dem Schweißen von Alu keine Ausscheidungshärtung kommt, wird Spannung im Ständer verbleiben.
Für die Wärmebehandlung muss die Lackierung bzw. Pulver-Beschichtung entfernt werden, und danach die Oberflächenbehandlung erneut erfolgen.
Nicht aus Spaß gibt es mechanische und technologische Vorschriften für diverse Aluminiumlegierungen, wie auch für den original Seitenständer
