Montgeanleitung Original Kofferträger und Alukoffer für ATAS gesucht
    bin seit wenigen Tagen stolzer Besitzer einer neuwertigen ATAS 1000. Vom Vorbesitzer habe ich auch den Originalkofferträger und die Originalkoffer bekommen.
    Diese waren allerdings noch nie angebaut.
    Beim Zusammenbauversuch bin ich mir nicht sicher, wie die Gegenhalter (untere Lasche) montiert werden und ob es da auch noch Plastikeinsätze gibt. Soll alles unter Spannung verbaut werden , sprich Kofferhalter links und rechts werden mit den Querstreben verbunden und angezogen, oder nahezu spannungsfrei.
    Gibt es hierzu eine Montageanleitung oder kann mir jemand Bilder zeigen?
    Sebastian
    Danke Frank.
    Wie geschrieben suche ich nach der Montageanweisung der Kofferstrebe.
    Die du mir zugeschickt hast,hat den Schwerpunkt Koffer.
    Hai,
    sorry, das ist die einzige original Anleitung, die ich auf dem Rechner habe.
    Auf der ersten Seite der Anleitung siehst Du zumindest die Teile der Kofferhalter. Somit kannst Du vergleichen ob alle Teile vorhanden sind, oder ob dir Teile fehlen.
    cu
    framo
    and may the force be with you
