Alles anzeigenJa, wenn man es weis.. normalerweise hat man ja keine 3 Jahre Garantie, sondern 2 Jahre Gewährleistung.
Ganz genau. Bin nämlich auch nur von 2 Jahren ausgegangen. Naja, mal abwarten was sie sagen...
Alles anzeigenGanz genau. Bin nämlich auch nur von 2 Jahren ausgegangen. Naja, mal abwarten was sie sagen...
Hoffentlich klappt es auch bei Dir, mit der Hoffnung das Sena es nicht merkt das schon geschraubt und schon geöffnet war.
Dann kann es natürlich sein, das du gar nichts bekommst.
Hebe dir mal den Daumen. 👍
Alles anzeigenWieso Garantie abgelaufen? Haben die das begründet oder hast du ihnen vorher schon gesagt dass du es offen hattest?
Garantie abgelaufen wegen Kaufdatum
Kaufdatum 25.08.2022!
Google sagt 2 Jahre Gewährleistung, NICHT 3 Jahre. Die 3 Jahre, die hier im Raum standen, sind wohl eine Fehlinformation. Zumindest für die SPIDER Modelle.
Für PREMIUM Produkte (unter denen das Spider nicht fällt) gelten dann DREI Jahre:
Vielleicht liegt es auch bei dein Ladegerät, auf jedenfalls sollte man keinen Schnellader verwenden.
Habe mal hier vom Internet bezogen was Sena bzw. Ladegeräte anbelangt.
"Information zum Laden der Geräte
Durch zu häufige Ladezyklen kann es sein, dass die Lithium-Polymer Akkus in den Geräten etwas an Lebensdauer verlieren. Dies ist normal und bei allen Akku betriebenen Geräten ähnlich.
Damit der Akku nicht unter dem Memory-Effekt leidet, wird empfohlen das Gerät sobald die blaue LED leuchtet vom Ladestrom zu entfernen.
Für USB 2.0 ist lediglich ein Ladestrom von 0,5A mit 2,5 Watt vorgesehen.
Wir schreiben zwar in unseren Anleitungen:
"Es kann auch ein anderes USB-Ladegerät zum Laden der SENA-Produkte verwendet werden, wenn es entweder eine FCC-, CE-, IC-Zulassung hat oder die Zulassung einer lokalen Genehmigungsbehörde, die von SENA akzeptiert wird."
Meist hat fast jedes Gerät diese Zulassungen und kann Theoretisch verwendet werden.
Es wird empfohlen jedoch nicht einen zu hohen Ladestrom zu verwenden, da dadurch der verbaute Akku beim Laden sehr heiß werden und unter Umständen Schaden nehmen und kaputt gehen kann.
Bei einem noch höheren Ladestrom als 0,5 Ampere (z.B. mit 2 Ampere) sinkt die Lebenszeit des Akkus mit jedem Ladezyklus etwas mehr und es kann unter Umständen sein, dass der Akku vor dem Ende des Gewährleistungszeitraums von zwei Jahren kaputt ist.
Daher, schauen Sie bitte auf den Netzstecker und überprüfen Sie den Ladestrom.
~5V & 0,5A -> Perfekt
5V & 1 A -> OK
5V & 1,5 A -> noch in Ordnung
5V & 2 A -> schnelle Aufladung des Gerätes – ein Defekt durch zu hohen Ladestrom kann nicht ausgeschlossen werden."
Naja, nur weil auf einem Netzteil/ Ladegerät steht, dass es viel Strom liefern kann, heißt das nicht, dass das zu ladende Gerät diesen Strom auch aufnimmt. Bei Geräten mit lipo Akkus sollte sowieso eine Ladeschaltung eingebaut sein, der die s.g. Ladekurve vorgibt und/oder den Strom begrenzt. Da macht es sich der Hersteller zu einfach...
Gruß mgr
