Blinker verhält sich komisch --> woran kann es liegen?
#22 Draufdrücken
Befindet sich auf der rechten Fahrzeugseite hinter dem Ausgleichsbehälter...
Von unten nach oben fotografiert, zwischen Schalldämpfer und Rahmen...
Das mit dem glatten Gehäuse ist der Blinkgeber
Das mit den Kühlrippen müsste der Lima Regler sein.
Grün = Blinkgeber
Pink = Original Stecker
Blau = Habt ihr nicht. Das ist ein Zwischenstecker
#25 Alles anzeigenDanke - warum auch immer, aber nach öffnen und schließen von dem Stecker unten, klappt jetzt alles wie es soll.
Verstehen tu ich es nicht … aber freut mich
Danke für alle Hinweise!
Wenn das so ist, dann würde ich empfehlen den Stecker nochmal zu öffnen und ne Ladung Kontaktspray zu verpassen.
Wäre möglich dass irgend wann mal etwas Feuchtigkeit ran gekommen ist und ein Kontakt leicht korrodiert ist, das "reinigt" sich dann durch die Reibung beim ab- und anstecken leicht ab und funzt dann wieder (zumindest für ne Zeit).Daher besser einsprühen, sollte dann auch länger funktionieren.
