Problem Kettenreinigung mit DCT Fußschalthebel
    vielleicht ne Dumme Frage, aber ich habe ein Problem beim reinigen der Kette. Um die Kette und das vordere Ritzel richtig zu reinigen, muss man dir Abdeckung des vorderen Ritzels entfernen.
    Da meine AT den DCT Fußschalthebel hat, komme ich nicht an die untere Schraube der Abdeckung ran.
    Mit ner Nuss und Ratsche komme ich nicht am Blech des Fußschalthebels vorbei, bzw nicht genug Winkel um die Schraube mit der Nuss zu drehen. Mit Maul und Ringschlüssel kriege ich die auch nicht zu packen.
    Stelle ich mich zu blöd an oder gib es da nen Trick ?
    Danke für Tipps/Hinweise
    Dirk
    Hallo Allgeier72,
    die Idee hatte ich auch, leider sind die Befestigungsschrauben hinter dem Motorschutzblech versteckt, welches ich dann erst abscgrauben müsste, wo ich mich aber nicht ran traue. Bin nicht so der Schrauber.
    Und das jedes Mal zum Kette reinigen alles abbauen ist auch nicht so toll.
    Dirk
    Naja, den Motorschutz zu entfernen ist kein großes Hexenwerk. Das bekommst Du garantiert hin.
    Manchmal bedarf es ein wenig mehr Aufwand, um auch vermeintlich simple Arbeiten umsetzen zu können.
    Im Vergleich zum Schalthebel des manuellen Getriebes, ist beim DCT Fußschalthebel ja auch keine große mechanische Einstellarbeit erforderlich.
    Ich habe diesen Winter den gesamten Kettensatz gewechselt und konnte die Ritzelabdeckung ohne Manipulation beim meinem DCT-Schalthebel ab- und wieder anbauen.
    Der SW-Motech Motorschutz war natürlich demontiert, weil ich auch einen Ölwechsel gemacht habe.
