Kupplung tauschen?
    waren 10 Tage auf der Route des Grandes Alpes unterwegs und haben auch ein paar Schotterpässe mitgenommen.
    Als wir auf den Monte Jafferau (2780m) gefahren sind, habe ich aus Versehen auf einer Länger steilen Schotter Passage die Kupplung im 2. Gang schleifen lassen weil ich mich so auf das Fahren konzentriert habe. War etwas Gewohnheit von meiner EXC 300...
    Auf einmal hatte die Kupplung schlupf und ich hatte keinen richtigen Vortrieb mehr. Nach dem anhalten hatte ich keinen Leer weg mehr an der Kupplung. Am Hebel komplett entspannen war zu wenig, also unten am Motor die Kupplung weiter entspannt, bis ich wieder etwas Leer weg hatte. Ich habe alles etwas abkühlen lassen und bin dann weitergefahren, am Anfang hat sich die Kupplung etwas komisch angefühlt, als wir aber oben waren und etwas länger gestanden haben war wieder alles normal.
    Was meint ihr, soll ich die Kupplung Prophylaktisch tauschen?
    Blöd gelaufen, aber aus Fehlern lern man ... :roll:
    Gruß Roland
    Ölwechsel machen (wenn möglich) um Abrieb der Kupplung zu entfernen
    Kupplungsspiel (soweit noch nicht geschehen) korrekt einstellen
    Druckpunkt unverändert?
    Kupplung rutscht auch bei höheren Drehmoment nicht?
    Auf rupfende Kupplung achten - wenn ja Beläge, Feder und Reibscheiben erneuern
    Auf Veränderungen im Kupplungsspiel achten, wenn ja Beläge....
    Ansonsten gute Fahrt, meistens halten Kupplungen mehr aus als man denkt
    Ölwechsel habe ich zeitnah geplant!
    Bin seit dem Problem noch ca. 1000km ohne Probleme nachhause gefahren.
    Werde das ganze aber wie du schreibst beobachten.
    Gruß Roland
