#12 Das Problem aus meiner Sicht mit den einzippbaren Goretex Inlays ... wer macht denn bei einsetzendem Regen wirklich am Straßenrand einen Strip bis zur U-Hose nur um sich das Goretex Inlay in die Hose einzuzippen.
Da ist aus meiner Sicht das hineinschlüpfen in eine Regenhose viel praktischer. Da muss man auch nicht die Stiefel ausziehen.
Bei längeren Touren im Sommer halte ich es daher wie maddan. Sommertextilien an und Regenzeugs ist mit dabei ... gibt bei zelten auch einen prima Kopfpolster ab
. Auch bei den Handschuhen mache ich es so wie Daniel ein luftiges Paar für heiße Tage, ein Lederpaar von Held für kühlere Tage und einen Goretexhandschuh für Regen.
Für Tages- od. WE-Touren wähle ich meine Klamotten je nach Wetterprognose aus ... muss aber sagen, dass ich da eine recht große Auswahl habe. Ich bin Helm-, Jacken- und Hosenfeischist. Hab sicher 5-6 verschiedene Jacken und ebensoviele Hosen im Kasten hängen. Helme sinds auch vier Stück.
#16 Neben dem Problem des 'schnell mal Anziehens' ist bei den GORE-Text-Innenjacken/Hosen das Problem, dass der Aussenstoff durchnässt >>> Sau schwer, Tempos und Müssli-Riegel nass (nicht alle Aussen-Taschen sind dicht!) und wenn die Jacke dann im Fahrtwind trocknet wird as auch noch kalt
Ne leicht gefütterte Reganjacke macht im Gegensatz dazu schön warm, hält den Wind ab und ist schnell abgetrocknet, da nichts in den Stoff eindringt. Schwitzen tue ich bei Dauerregen indR. nicht. Bei 400km Dauerregen jenseits von Moskau möchte ich auf solchen Luxus doch nicht verzichten
Noch ne Anmerkung zu Membranen: Ab 29°C sind die kaum mehr in der Lage den Schweiss nach Aussen zu transportieren. Die Kapillaren brauche eine Themperaturdifferenz von etwa 15°C. Bei weniger sinkt die Effizienz rapide. Optimal also: 20°C Ab 25° kommen Die bei mir raus.
#18 Zitat von HaraldS50Neben dem Problem des 'schnell mal Anziehens' ist bei den GORE-Text-Innenjacken/Hosen das Problem, dass der Aussenstoff durchnässt >>> Sau schwer, Tempos und Müssli-Riegel nass (nicht alle Aussen-Taschen sind dicht!) und wenn die Jacke dann im Fahrtwind trocknet wird is auch noch kalt
Nee, das ist wirklich nicht so schlimm. Der Stoff durchnässt zwar, aber speichert kaum Feuchtigkeit. Deshalb ist weder die Gewichtszunahme noch ein Kühl-Effekt wirklich spürbar.
Was wassergeschützt bleiben muss, habe ich im TaRu.ZitatNoch ne Anmerkung zu Membranen: Ab 29°C sind die kaum mehr in der Lage den Schweiss nach Aussen zu transportieren. Die Kapillaren brauche eine Themperaturdifferenz von etwa 15°C. Bei weniger sinkt die Effizienz rapide. Optimal also: 20°C Ab 25° kommen Die bei mir raus.
Stimmt. Dann lass ich mich halt durchnässen. Eine andere sinnvolle Lösung gibt es nicht.
Hat das Thema aus dem Forum Small Talk nach Bekleidung verschoben.
