    Hallo, wer von euch kann mir sagen welche Kabel ich wo anschliesen muss bei W702. Wenn es geht nicht über Stromdiebe. Sondern den nörmalen Bus 12+ geschalltet. E Plan habe ich. Danke :clap:
    Ich empfehle ein kleiner Schalter an den Lenker zu machen und dann direkt an die Batterie. Dann muss das System nicht jedes Mal hochfahren, wenn du den Motor abstellen. Außerdem kannst du dann in Ruhe das Navi einstellen, bevor die Zündung an ist. Habe ich an meiner CRF250 Rally auch so gemacht.
    Stromdieb gibt's dann auch nicht.
