Der "kürzlich gekauft" Thread
    Ach Brock,
    ihr Männer glaubt wirklich immer noch, dass die Größe nicht zählt? ;)
    Niki
    [attachment=0]BremseII.jpg[/attachment]
    Um die Perspektiven-Frage überflüssig zu machen... rostfreier Stahl.
    [attachment=0]BremseIII.jpg[/attachment]
    @Niki: Danke ;)
    Und ne, die Größe allein zählt nicht. Bei nur knapp 5,5cm eh nicht (beim Bremspedal :D )
    Wie fährt es sich damit? Ab und zu rutschte ich auch vom Bremshebel ab, aber stört die größere Auflagefläche nicht manchmal?
    DIE Idee find' ich gut!
    Wenn ich (sitzend) fahre und bremsen will/muß, möchte ich den Fuß nur "einwärts" drehen und dann ihn dann direkt über der Auftriffsfläche des Bremspedals wissen - ohne dabei den Fuß bzw. das Bein anheben zu müssen.
    Den Bremshebel habe ich zwar dank der Verzahnung schon etwas nach unten gedreht - aber Deine Lösung wäre mir die bessere ...
    Die neue Auftrittsfläche sollte allerdings nicht die Breite von reichlich 5 cm aufweisen, die mögliche Hebelwirkung wäre zu bedenken.
    Einen Abnehmer hättest Du schon ;)
    Grüße von Peter aus L
    Also bei mir wackeln Sachen nur dann, wenn sie nicht richtig befestigt sind. Alles andere vibriert bzw. schwingt. Und Wackeln hat nun mit Vibration so rein gar nichts zu tun.
    Wackeln kanns sogar ohne laufenden Motor.
    Das fand ich auch mal gut und wollte das auch haben. Habs ausprobiert. Ergebnis: Ich hab den Fuß gar nicht weit genug nach unten drücken können um gescheit zu bremsen.
    Kurzes Feedback zur TT Halterung. Ich bin damit bis jetzt sehr zufrieden. Der Diebstahlschutz mit dem absperrbaren Schloss ist eine sinnvolle Sache. Kein mulmiges Gefühl mehr, wenn man das Motorrad irgendwo abstellt und das Navi dran lässt. Die Entnahme aus der Halterung geht einfach und schnell. Das Teil ist nicht günstig, aber sein Geld wert. :handgestures-thumbupright:
    Befestigt habe ich es an der Strebe oberhalb des Tachos. Bin ganz froh, das kleinere Garmin 350 genommen zu haben, denn der dicke Brummer 595 würde wohl die Tachoanzeige überdecken.
    Moto Detail Lenkertasche von Louis. Darin kann ich zB die Powerbank oder das Handy über die USB Dose während der Fahrt aufladen. Kabeldurchführung ist vorhanden. Die Tasche ist ausreichend groß um auch diversen anderen Kram unterzubringen. Kompakt gefaltete Karten müssten ebenfalls reinpassen. Muss ich mal testen.
    Bilder
    Einmal editiert, zuletzt von Allgeier72 () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von AlpenX mit diesem Beitrag zusammengefügt.
    Morgen! Hast Du die Halterung direkt an der Strebe befestigt oder noch mit einem Adapter? Ich hab die gleiche Halterung aber mit dem TT Adapter etwas nach vorne gesetzt.
