Federrate / Kennlinie / Härte der OEM Feder
#2 Gibt keine offiziellen Angaben, daher der Verweis auf das Internet:
http://teknikmotorsport.com.au/Honda-CRF1000F-Africa-Twin
Sollen angeblich 8,3 kg/mm sein, Kennlinie progressiv (alleine schon wegen Pro-Link)
Die "ideal sag heights" Angaben dieser Homepage sind hinsichtlich der Werte aber eher Werte eine Straßenmotorrades und nicht einer Enduro. Anstelle von "harten" 30% ist der Bereich 30 - 40% der bessere. Bei 2 Personen Betrieb und voller Zuladung sollte sag ungefähr 50 % betragen
#4 Zitat von ManfredKSollen angeblich 8,3 kg/mm sein, Kennlinie progressiv (alleine schon wegen Pro-Link)
Nach meinem Verständnis sollte die Kennlinie der Feder linear sein. Für die Progressivität sorgt das Pro-Link-System. Eine progressive Feder ist daher nicht erforderlich.Gruß
Axel -
#7 Es gab früher mal bei anderen Showa-Federbeinen das vereinzelte Problem, dass die Stickstoff-Füllung unzureichend war (Undichtigkeit) und von den normalerweise vorhandenen 16bar nur noch 2, 3 bar übrig waren. Ich kenne auch 2 Fälle bei denen es Undichtigkeiten beim Trennkolben gab und das Öl verschäumt war.
Das lässt sich aber alles erst überprüfen wenn die Feder demontiert ist bzw. sogar erst wenn das Federbein zerlegt war.
Das Federbein spielt sicher nicht in der Premiumklasse ist aber dennoch eine brave Grundkonstruktion mit spürbarem Einstellspielraum. In seiner Abstimmung ist es immerhin so, dass bei mir nicht der unmittelbare Wunsch/Bedarf nach Austausch auftaucht. Da meine 3 Vorgänger alle mit anderen Federbeinen von Öhlins bzw. Mupo versehen waren, kann ich da Unterschiede vernünftig abschätzen.
Wenn du also in deinem konkreten Fall (neben der Anpassung der Feder) den Verdacht hast, dass mit deinem Federbein etwas nicht stimmen könnte, geh zu einem Spezialisten fürs Fahrwerk wie. z.B. Franzen und sprich das mal mit ihm durch.
