Africa Twin 2018 Welche Veränderungen?
  • #103
    Hab mir gestern ein YouTube Video von der Messe angesehen. Also die normale Afrika twin hatte da keine 12v Steckdose. Der tacho war da der neue, schalter rechts (ob honda die tauscht wenn Garantie -alt gegen neu ? Oder ob das e-Gas mit an den rechten Schaltern hängt ?) E-Gas, auspuff könnte man nicht sehen weil akra dran is. Entweder gehört die 12v dose doch nicht Serien mäßig dazu oder die war nur noch nicht verbaut.
  • #108
    Kannst du das mal übersetzen?
  • #110
    Hallo
    Kutte ich meinte das so das ich in dem Video die 12v Steckdose nicht gesehen habe. Wurde ja jetzt auch schon bestätigt das die nicht Serie wird von den anderen. Mit den rechten Lenkerarmaturen meinte ich, dass die neue ja eine andere DTC Bedingung bekommt und hatte darauf hin nur vermutet das sie vielleicht die alte ersetzt und im Garantiefall durch die neue ersetzt wird. Geht aber natürlich nur wenn das e-Gas da nicht mit drin steckt. Gab ja glaube ich schon Probleme mit der rechten Amateur. Das da ein neuer Tacho verbaut ist ist ja auch schon bekannt und in dem Video könnte man den original auspuff nicht sehen, weil da ein Akrapovich ESD verbaut war.
    Hoffe jetzt ist es verständlicher.
