Am Wochenende war es soweit, und ich habe endlich das HKS-GGV getestet.
Zuerst allerdings an der Gabel meines MTB. Ich habe aktuell eine FOX Talas Gabel der Evolution-Serie, also ohne Kashima-Beschichtung *), bin aber auch schon Gabeln der Factory-Serie mit Kashima gefahren, wobei der Unterschied im Ansprechverhalten (geringeres Losbrechmoment durch weniger Reibung da glattere Oberfläche) deutlich merkbar ist.
Ich habe also die Gabel geputzt, und statt wie sonst mit Brunox-Deo, mit HKS-GGV behandelt, wobei ich dieses Mittel auch gleich zw. Staubschutz- und Dichtring gegeben habe.
Was soll ich sagen. Subjektiv würde ich meinen, dass die Gabel mit HKS-GGV den gleich großen Vorteil bringt, wie mit der teuren Kashima-Beschichtung. Ich würde den Unterschied jetzt nicht mit deutlich besser, oder viel besser, aber zumindest mit deutlich merkbar bezeichnen.
Am nächsten Tag dann die gleiche Behandlung der Showa-Gabel von meiner AT. Gabel außen gereinigt, beide Dichtungen (Staubschutz und Dichtring) mit dem Seal-Doctor gereinigt, wobei im Staubschutzring nur sehr wenig, und im Dichtring kein Dreck vorhanden war. Dann wieder HKS-GGV zwischen die beiden Ringe geträufelt und Staubschutzring wieder draufgeschoben. Und auch hier das gleiche Ergebnis: deutlich merkbarer Unterschied!
Ich würde das HKS-GGV jetzt nicht als Wundermittel bezeichnen, denn auch ein simples Nähmaschinenöl oder WD40 kann bei einer trockenen bzw. vernachlässigten Gabel schon "Wunder" wirken. Aber im Vergleich zu einer ansonst gut gewarteten Gabel bringt es eine deutliche Verbesserung.
Von mir daher eine glatte Empfehlung.
Es sollte aber nicht angewendet werden, um z.B. die Symptome einer defekten oder falsch eingestellten Gabel zu kaschieren. Hier sollte zuerst die Ursache behoben werden.
LG, Rubbergum
*)Kashima-Beschichtung ist ein ähnliches Verfahren wie die von Manfred hier schon vorgestellte DLC-Beschichtung, wobei angeblich noch besser für Aluminium geeignet.
 in Speyer bestellt. Mal schaun
