da meine Bremsbeläge, vorn wie hinten, zum Wechsel anstanden habe ich auch die Reifen und Schläuche gewechselt. Beim Ausbau der Schläuche staunte ich nicht schlecht als ich folgendes entdeckte.
Hinten:![]()
Die Mutter befand sich, wie auf den Bildern zu sehen, auf der Felgen-Innenseite und führte somit die kegelförmige Unterlegscheibe ad absurdum. Geschweige denn dass der Schlauch durch die Mutter hätte beschädigt werden können. Weiterhin war von außen die zweite Mutter fest auf der Felge angezogen. Meines Wissens nach sollte das Ventil nicht fest verschraubt sein, da man dann nicht mitkriegt falls der Schlauch auf der Felge wandern sollte. Was schlimmsten Falls zum Abriss des Ventils führen könnte.
Bernd
