Ladegerät anschließen
#5 Hallo
Auch gut geht auf der rechten Seite ist das relais für den Anlasser. Da geht auch das Batterie Plus Kabel hin da hab ich meine Steckdose angeschlossen. Und Mase kannst du ja vom Rahmen oder ähnliche Schraube dir holen. Hab mir die Steckdose von Polo für 15 Euro eingebaut. Da hab ich dauer Plus drauf und kann somit auch laden.
#6 12V-Steckdose unter der Sitzbank für z.B. Ladegerätanschluß oder auch Betrieb eines Kompressors - Zugriff daher nur mit Schlüssel möglich. Ist auf Dauerplus angeschlossen.
Es gibt aber auch Lösungen, da hat man sich eine od. zwei der etwas kleineren BAAS-Steckdosen in das Werkzeugfach eingebaut. Bilder davon gibts hier im Forum glaub ich nicht mehr, weil sich der User abgemeldet hat.
USB-Steckdose dort wo normalerweise die originale Steckdose sitzt - hängt auf Zündungsplus.
BTW ... über die normale Hondasteckdose könntest du die Batterie eh nicht laden, weil die auch auf Zündungsplus hängt.
Außer du lässt während des Ladevorgangs den Zündschlüssel stecken und die Zündung eingeschaltet ... was aber widersinnig wäre. -
