Kette Haltbarkeit
#22 Meine hat jetzt 20tkm, bin zweite Hand, gekauft mit 13tkm. wie die Kette vorher behandelt war ist nun ungewiss.
Heute beim Kette reinigen habe ich unter dem Deckel Fettreste entfernt und im Fett 3 O-Ringe gefunden die absolut wie neue aussehen, also nicht gerissen. Ich frage mich wie kann so was sein? Wie kommen die raus? Die Kette ist sonst in Ordnung, im grünen Bereich noch und lässt sich fast gar nicht vom Kettenrad hinten abziehen.
#24 15tkm, auch Regen und Staub. Ist noch absolut in Ordnung, kaum gelangt. Geht noch locker die gleiche Distanz nochmal.
Pflege: KEIN klebriges Kettenspray, entweder Offroad Spray, normales Öl (aus den alten Ölfiltern) oder auf Tour Scottoiler Öl aus der Spritze mal drauf. Kein Öler mehr verbaut.
Bei dem klebrigen Kettenspray sammelt sich nur der Dreck und reibt dann die O-Ringe auf. Besonders wenn man mal Schotter oder Sand fährt.
#25 Kein Öler mehr verbaut.
Davon bin ich auch weg. Hab in eine kleine Flasche bon diesem Schlossenteiser einfach Kettenöl rein füt die Reise. Jede 2. Tankfüllung wird geölt. Funktioniert perfekt 👍
#26 Davon bin ich auch weg. Hab in eine kleine Flasche von diesem Schlossenteiser einfach Kettenöl rein für die Reise. Jede 2. Tankfüllung wird geölt. Funktioniert perfekt 👍
Welche Kettenöl nimmst du? Einfach Motorenöl?
#27 Welche Kettenöl nimmst du?
Ich nutze die beiden Scottoil Öle. Im Sommer rot ansonsten blau 😊
Aber sicher geht auch das günstigste von Tante Louise oder andere Öle. Aber ich nutze da lieber, wie beim Motoröl auch ein Premium Produkt.
#28 Ich nutze, seitdem ich das Moped neu habe, also 2018,
Caramba 646404 Kettenspray, 300 ml, transparent,
was dann wohl keine gute Idee war trotz Motorrad-Urteil „sehr gut“, Moped „Kauf-Tipp“ und sehr guten Amazon-Bewertungen.
Da steht auch drauf „extrem abschleuderfest“, was wohl bedeutet:
Extrem klebrig also schlecht, wie Herb schrieb?!
#29 Extrem klebrig also schlecht,
Kommt doch auf den Einsatzzweck an. Im Dreck eher schlecht. Bei Regen auf der Straße eher gut 😁
#30 Kommt doch auf den Einsatzzweck an. Im Dreck eher schlecht. Bei Regen auf der Straße eher gut 😁
So isses! Ist auch irgendwie ne halbe Glaubensfrage... wie beim Öl. Also:
Entspannen und schauen, was noch kommt!
