    Hallo Zusammen,
    bin gerade etwas verwirrt!
    Habe eine SD04, meins Wissens nach sind das Reifen mit Schlauch.
    Jetzt wollte ich mir einen Metzeler Tourance Next bestellen.
    Da is mir in der Bezeichnung das TL (ohne Schlauch) aufgefallen.
    Anscheinend gibt es den Reifen garnicht als TT (mit Schlauch)....!?
    Würde also ein TL Reifen auch auf meiner SD04 passen?
    Sorry falls das ein doofe Frage sein sollte.
    Über Anworten von Wissenden würde ich mich sehr freuen.
    Danke und Gruß
    Alex
    Da es einige Schlauchlos Motorräder gibt in den Dimensionen, wird hier nicht doppelt entwickelt.
    Da man TL mit Schlauch, TT aber nicht ohne fahren darf, ist das dann so.
    Auch wenn du die nicht brauchst, in den Freigaben steht's drin, dass du TL nehmen musst/darfst
    Wenn man eh gerade dabei ist die Reifen zu wechseln bietet es sich ja an gleich Winkelventile zu verbauen....das wir d aber bei Reifen mit Schlauch wohl etwas schwierig werden oder?
    Hab den Metzeler Tourance Next Tubeless mit schlauch drauf.
    Voll zufrieden.
    Honda CRF1000DH Schwarz DCT
    Yamaha XS650
    Jeden Tag erhöht sich zwangsläufig die Zahl derer die mich am Arsch lecken können!
