Seitliche Reflektoren abbauen
    Gibt es da irgendeinen Trick, um die äußere Schale des Fenderarms abzubekommen? Die beiden Laschen im hinteren Teil des Kotflügels sitzen bombenfest.
    Sollte eigentlich kein Problem sein. Vorne Schraube raus und dann vorsichtig die beiden Halbschalen auseinanderziehen. Die Schalen sind nur miteinander verklickt und die äußere hintem am Fender in zwei Schlitzen eingehangen (siehe microfiche, Teil 4 & 5): .
    Quelle: http://www.bike-parts-honda.com
    Am besten beginnen bei den Öffnungen für die Bremsleitungen und dann vorsichtig aber bestimmt auseinanderziehen. Die sitzen wirklich fest und es knallt ordentliche beim Lösen. Aber keine Angst, klingt ähnlich dramatisch wie bei der Verkleidung, passiert aber nix (solange keine rohe Gewalt zum Einsatz kommt).
