Quickshifter AT AS
#2 Vielleicht kann man die Einstellungen des Original Honda Quickshifter beim Freundlichen ändern. Einfach mal anfragen.
Daneben gibt es aber auch z.B. diesen deutlich preiswerteren Quickshifter, den man über das Smartphone ganz individuell konfigurieren kann:
https://www.youtube.com/watch?v=9uSN4ScrD3w
https://www.youtube.com/watch?v=ZpZEMARZkbI
https://www.healtech-electronics.com/product-advisor/Frage: hat jemand dieses Teil zufällig schon an der AT montiert oder getestet?
#4 In meiner ist der originale Quickshifter verbaut.
Er funktioniert fast perfekt.
Beim Runterschalten immer butterweich.
Beim Hochschalten funktioniert er besser, je höher die Drehzahl ist.
Dann aber sowas von
Im unteren und mittleren Drehzahlbereich manchmal etwas ruppig.Es hat sich aber auf jeden Fall gelohnt.
P.S.
Meiner ist auf 2 eingestellt. -
#5 Hallo Turbotommi, hast Du die 1 als Einstellung schon mal ausprobiert ?
Hier wäre die komplette Einbauanleitung:
http://powersports.honda.com/d…um/MW01/08U70-MKK-D00.pdf
Zum Einbau braucht man, so wie ich das aus der Einbauanleitung raus lese, auch den OEM-Honda-Service-Check-Short-Service-Connector 070PZZY30100.
https://ruggedroads.co.uk/OEM-…k-Short-Service-Connector
P.S. Wo wird denn dieser OEM-Honda-Service-Check-Short-Service-Connector überhaupt angesteckt ?
#6
Hallo Turbotommi, hast Du die 1 als Einstellung schon mal ausprobiert ?Bisher noch nicht...
