Quitschende Vorderbremse
#2 ...schau mal hier:
https://trueadventure.de/forum/viewtopic.php?f=13&t=4721kann Dir aber auch nicht sagen, ob das dann hilft!
#3 Hallo Rainer,
wenn's quietscht schwingen die Beläge/Sattel.
Ich würde zuerst mal schauen ob die Gabel nicht verspannt ist.
Die Klemmung am rechten Gabelholme unten an der Achse lösen und die Gabel durchfedern.
- dadurch richten sich die Holme senkrecht zueinander aus, die Linke Seite ist durch die Flansche eh fest.
Danach die Bremsbeläge ausbauen und mit Ant-Seize Montagepaste behandeln.
- nicht kiloweise sondern dünn auf die Stahlränder auftragen (Anlagestellen am Sattel) und etwas auf die Rückseite da wo der Kolben drückt/anliegt.
Auf keinen Fall darf etwas auf die Belagseite kommen!
- und in umgekehrter Richtung wieder zusammenbauen, Achtung Drehmomente/neue Schrauben am Sattel!
Wenn das dann Alles schön sauber wieder zusammen ist, sollte nix mehr quietschen.
Ich hoffe Du kannst die Seiten des Bremsbelag von einander unterscheiden!?!
Th. -
#5 Bei mir war die Ursache fürs quietschen mein zu softes Bremsen!
Mein fHH meinte, ich solle ruhig öfter etwas herzhafter bremsen - irgendwie hängt das mit dem Bremsstaub und den Löchern der Bremsscheibe zusammen...Also es hilft, seither quietscht meine ATAS nimmer...
