Abgasuntersuchung CO2 zu hoch
    Hallo CRF-Freunde.
    Irgendwie vergeht mir etwas die Freude an meiner doch sonst so liebgewonnenen CRF.
    Es ist eine 2017er mit DCT. Wurde heute zum ersten Mal dem TÜV vorgestellt. Die AU ergab leider einen CO2 Wert von knapp 1 %. Dürfte laut Prüfer bei max 0,3 % liegen. Kann es damit zusammenhängen das ich einen Akrapovic montiert habe? Hat von Euch schon mal jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und hat eine Idee wo es dran liegen kann? Scheckheftgepflegt und 15700 Kilometer auf der Uhr.
    Würde mich über Ratschläge freuen.
    Gruß Heiko
    Hallo Heiko,
    es gibt dieses Thema schon hier irgendwo. Es liegt wohl meistens daran, dass der Motor nicht warm genug ist. Wenn das ausgeschlossen ist, ist etwas defekt.
    Jau. Standard Problem bei allen Moppeds wenn der Motor nicht richtig warm ist. Der muss unmittelbar vor der Prüfung nochmal ein bisschen gelaufen sein. Am besten ist's, wenn die AU direkt nach Anreise gemacht wird.
    Wenn der Prüfer da nicht selbst drauf kam dann hat er sich entweder doof gestellt, um dich 2 mal abzukassieren oder er weiß es wirklich nicht besser. In beiden Fällen würde ich dort nicht nochmal hinfahren
    Akra kann es schlechter machen aber eigentlich nicht in dem Maße. Es sei denn du hast eine Komplettanlage ohne Kat drin, dann wird es sehr wahrscheinlich daran liegen
    PS: Du meinst ziemlich sicher den CO Wert. Nicht CO2. CO2 wird nämlich nicht gemessen
    Hai,
    "drüben im anderen Forum" wurde das Thema schon mal sehr ausführlich diskutiert.
    Habe es auch so im Kopf das der Motor vorher recht warm sein sollte.
    cu
    framo
    and may the force be with you
    Danke für eure Antworten.
    Ich bin tatsächlich nur 7 Kilometer bis zur Werkstatt gefahren. Und in der Warmfahrphase kriegt sie eh keine Prügel und wird piano warmgefahren.
    Also in 2 Jahren vorher mal auf die Bahn und dann zur AU.
    Gruß Heiko
    Ja, dürfte sehr sicher daran liegen, dass zum TÜV/AU Termin die Kiste nicht richtig warm war. Fahre daher selbst ne ausgiebige Runde von gut 30 min, damit sie so richtig durchgewärmt ist. Bisher hats bei der AT und der knatterigen Beta Alp 200 so gepasst, wobei die Beta von der Werksttt zuvor 10 min einfach laufen gelassen wurde. Die wissen, warum.
