Spritzschutz für die Stiefel
    Moin!
    (Etwas) off topic, aber doch passend :saint: An meinem Mietmotorrad in Neuseeland war ein besonders hübsches Modell montiert :D
    Gruß aus Schleswig-Holstein
    Dirk ;)
  • #22
    Genau! Etwas tiefer und breiter, der Gummilappen, und man hat einen schönen Spritzschutz! :clap:
    Rieju Aventura Rally 307
    XL 750 Transalp
    Goldwing Tour DCT
  • #23
    Für den Winter, wen wir gerade nicht im Home Office sind, binde ich zwei Oasis- Pet- Flaschen links und rechts an de Sturzbügel. So stiebt die Gischt vom aufgewirbelten Wasser an diese Flaschen und läuft zusammen mit dem Streusalz daran herunter.
    Ergebnis: Die Stiefel werden nur schwach mit Salz eingesaut und da sie im "Windschatten" der Flaschen sind auch wesentlich weniger schnell kalt.
    Sieht eher "bescheiden" aus, aber funktioniert hervorragend!!!
    Grüsse aus der Schweiz
    Michi
    Nimm das Leben nicht so ernst, du kommst da eh nicht lebend raus...
  • #24
    ? Hast du nen Foto?
    Im Übrigen können die weniger kalten Füße nicht daran liegen imho.
    Wind umströmt runde Gegenstände (fast) ohne Widerstand. Man kann sogar ne Kerze auspusten, die hinter einer Flasche steht. Geht wunderbar.
  • #25
    Sorry, keines mit montierten Flaschen.
    Es sind aber diese:
    Mit Verschluss nach unten, bisschen tiefer als die Fussrasten fest gezurrt.
    Durch die Form ist der Wind und Spritzwasserschutz durchaus gegeben.
    PS: natürlich leer getrunken:zwinker:
    Michi
  • #26
    Ja ok. Die sind ja auch eher eckig wie es aussieht.
    Mach bitte bald gern mal nen Foto wenn sie montiert sind.
    Wenn du sie voll lässt, sind sie dann dafür gut gekühlt 8o
  • #27
    Das ist übrigens die schwerpunktoptimierte Variante um Getränke zu transportieren:
    Je zwei Flaschen links und rechts mit Spanngummis am Sturzbügel festbinden. Gibt genug Gewicht auf die Vorderachse, sind rel. tief angebracht und nehmen hinten keinen Platz weg.
    Einziger Nachteil: sie werden bei 35° im Schatten nicht wirklich kühl...
    Oasis ist von daher auch "warm" einigermassen trinkbar. Bei anderen Getränken sticht bei diesen Temperaturen eine sehr "chemischer" Note hervor :puke-front:
    Kann aber ein kühles Bier nach der Fahrt niemals ersetzen:prost:
    Michi
  • #29
    :gewicht:
    Zu schwer ist sie ohnehin, aber mit Vollpackung inkl. Tisch und Zelt wird sie vorne doch eher leicht genug.
    Und wenn dann diese 8 Liter Getränk auch noch hinter der Hinterachse der Schwerkraft nach eilen wollen, wird die Fuhre nicht handlicher...
    Michi
  • #30
    Naja okay, hatte jetzt nicht an die volle Beladung gedacht. Stimmt schon, hinten ist dann viel drauf.
    Zelt vorn quer über‘n Lenker? :neener:
