Alles anzeigenJa
würde ich auch interresieren habe eine Bestellt kommt ende april ! aber auf der Honda seite nur silber !
Alles anzeigenJa
Hallo, ich hab den SC Project an meiner 1000er ATAS gehabt. Nach 2000km wieder auf den Serienschalldämpfer gewechselt, weil er viel zu laut war. Wäre nie durch eine Kontrolle gekommen, weil er über 5dB lauter war als angegeben. Hab sie dann gegen eine 1100er ATAS getauscht. Der Käufer wollte auch keinen lauteren Topf haben. Die 1100er war 1,5 Jahre alt und der Vorbesitzer hatte einen AKRA drunter geschraubt. Der ist mittlerweile auch wieder getauscht, weil die Rennleitung mich gemessen hat. Wenn der SC Projekt mit Klappe genauso laut wie der AKRA ist, wäre ich ein leichtes Fressen für unsere Rennleitung. Leider haben die sich hier auch weiter entwickelt und kennen sich aus. Da ich nicht ständig in den Rückspiegel schauen will, fahre ich original. Die ATAS hat einen guten Sound und ich finde die Zusatztüten mittlerweile viel zu teuer.
Ist nur meine Meinung, aber ich wohne auch an einer Bundesstraße und sehe die Saxhe auch aus Anwohnersicht.
Schlimmer sind aber noch die PKWs mit Klappenauspuff.
Schöne Grüße aus dem Sauerland
Alles anzeigenHallo, ich hab den SC Project an meiner 1000er ATAS gehabt. Nach 2000km wieder auf den Serienschalldämpfer gewechselt, weil er viel zu laut war. Wäre nie durch eine Kontrolle gekommen, weil er über 5dB lauter war als angegeben. Hab sie dann gegen eine 1100er ATAS getauscht. Der Käufer wollte auch keinen lauteren Topf haben. Die 1100er war 1,5 Jahre alt und der Vorbesitzer hatte einen AKRA drunter geschraubt. Der ist mittlerweile auch wieder getauscht, weil die Rennleitung mich gemessen hat. Wenn der SC Projekt mit Klappe genauso laut wie der AKRA ist, wäre ich ein leichtes Fressen für unsere Rennleitung. Leider haben die sich hier auch weiter entwickelt und kennen sich aus. Da ich nicht ständig in den Rückspiegel schauen will, fahre ich original. Die ATAS hat einen guten Sound und ich finde die Zusatztüten mittlerweile viel zu teuer.
Okay, verstehe.
Zu laut soll er auch nicht sein...dachte nur vllt wäre das Klangbild einfach "schöner"
Mal abwarten was die andern über den SC Project an der SD14 so zu berichten haben
leider nicht nur in silber. Morgen 29.06 bekomme ich meine zu gesicht
Alles anzeigenleider nicht nur in silber. Morgen 29.06 bekomme ich meine zu gesicht
Kannst du schon was zum SP Project berichten? Wie klingt er?
Ich bin früher nie ein Motorrad mit Originalschalldämpfer gefahren.
Mittlerweile sehe ich das ein wenig anders. Abgesehen von der Lärmbelastung
für die Mitbürger und das eigene Gehör sind mir die Preise für ein, eventuell, schöneren
Sound einfach zu hoch. Um heutzutage ein Mehr an Leistung zu generieren, braucht man
Anpassungen des Gemisches, und ist damit kpl. im illegalen Bereich.
Die Zubehördämpfer sind ausnahmslos Absorptionsdämpfer und müssen je nach Fahrweise
bereits nach wenigen Betriebsstunden nachgedämmt werden, um die zulässigen Werte
zu erreichen bzw. zu halten. Ich finde den Schalldämpfer der AT hat keinen schlechten Sound,
hat eine akzeptable Größe und ist ein Reflexionsschalldämpfer der keine Wartung brauch.
