Beiträge von Michael (B)
    Moin Umschmeißer,
    der 3. Tag scheint dafür ein ganz wichtiger zu sein. Auch ich hatte meine am 3.Tag hinfallen lassen, weil ich schlicht und ergreifend nach dem auf N Schalsten und Km Stand der Tour ablesen und Resetten des selbigen vergessen hatte den Seitenständer auszuklappen. Ab einem bestimmten Winkel und mit der nicht erfüllten Erwartung, dass nun gleich der erwartete Seitenständerhalt kommt, ist das Möppi nicht mehr zu halten.
    Also fallen lassen!
    Nun lag es da auf der linken Seite und der Lenker war nach links eingeschlagen ( übrigens immer links eingeschlagen, wenn ich ein Möppi ablegte und das war schon einige male.) Da ich den offensichtlich genetischen Drang habe das immer gleich wieder auf die Räder zu stellen, habe ich noch nie ein Foto von der Situation gemacht oder gar die Chance genutzt und von unten geputzt.
    Also so wie sie lag aufgerichtet. Linke Hand am Lenker und rechte am Gepäckträger. Das Ding ist nicht nur schwer, und hat einen hohen Schwerpunkt, sondern rollt auch noch in der etwas schrägen heimatlichen Auffahrt wo sie lag nach hinten weg.
    Und hier der Tipp:
    Beim DCT - Modell die Feststellbremse anziehen, dann sollte das einfacher gehen. Habe natürlich in der Situation auch nicht dran gedacht. Machte die Sache nicht wirklich einfacher.
    Mann habe ich danach geschnauft, aber sie stand wieder und viel passiert war auch nicht: Lenkerende/ Handschützer eine Leichte Schramme und die Soziusfußraste leicht geschrammt.
    Den Lenker hätte ich ungern beim liegenden Moped nach rechts eingeschlagen. Ich fürchte, da wären durch diese Bewegung noch weitere Schrammen irgendwo hin gekommen.
    By the way, habe nur Netto 70 kg bei 174cm und sonderlich durchtrainiert bin ich auch nicht.
    Also mit ausreichend Sorge um den geliebten Untersatz geht das wohl schon.
    Viele Grüße
    Michael
    01 mactec 1 schwarz matt
    02 Twinner 1 schwarz matt
    03 33615 1 schwarz matt
    04 Bikergerd 1 schwarz matt
    05 19MA07 1 schwarz matt
    06 Panther 1 schwarz matt
    07 zwole 1 schwarz matt
    08 franco74 1 schwarz matt
    09 hatschky 1 schwarz matt
    10 Harald 1 schwarz matt
    11 fwde 1 schwarz matt
    12 Moosmann 1 schwarz matt
    13 Stanze schwarz matt
    14 Heidelbär 1 schwarz matt
    15 ollibue67 1 schwarz matt
    16 Moorman 1 Edelstahl glänzend
    17 HartyS 1 schwarz matt
    18 MrStone 1 schwarz matt
    19 Noggi 1 Edelstahl glänzend
    20 homersimpson 1 schwarz matt
    21 raytek 1 schwarz matt
    22 iceman 1x schwarz matt
    23 Wölfchen 1 schwarz matt
    24 Predator5142 1 schwarz matt
    25 Wikinger 1 Natur gestrahlt
    26 thoar 1 schwarz matt
    27 Tom 1 schwarz matt
    28 simmo 1 schwarz matt
    29 crf 1 schwarz matt
    30 uek1600 1 schwarz matt
    31 vento 1 schwarz matt
    32 Joggel 1 schwarz matt
    33 @eight 2 schwarz matt
    34 ATFan 2 schwarz matt
    35 ATteiber 1 schwarz matt
    36 Amor68 1 Natur gestrahlt
    37 XEHRs-Reisen 1x schwarz matt
    38 Tobago 1 x schwarz matt
    39 holgi472 1x schwarz matt
    40 Michael (B) 2x schwarz matt
    Hast schon recht. Nur, ich habe noch ein gutes Jahr Garantie und muss nicht gleich losrennen und tauschen lassen. So meinte ich das.
    Beim leisesten Zweifel wird aber rechtzeitig getauscht.
    Viele Grüße
    Michael
    meine Set-Taste hat(te) bei kälterer Witterung auch geklebt. Habe auch meinem :mrgreen: HH das auch schon berichtet. Der sah das ganz entspannt und meinte nur, dann tauschen wir die eben.
    Aber, seit einiger Zeit geht er wieder gut, OHNE das ich WD40 oder so bemüht habe!?!?
    Also nun warte ich erst mal ab bevor ich den wechseln lasse.
    Viele Grüße
    Michael
    habe heute meine schwarzen Bügel montiert. Alles hat gepasst, nichts ist unter Spannung und auch die Schrauben an der Cockpit-Unterseite waren lang genug. In der Tat, von den Silberteilen ist kaum was zu sehen. Ich bin's zufrieden.
    Nun wollte ich, wie gewünscht, mal einige Bilder beifügen, bekomme aber folgende Meldung:
    Die Bild-Datei, die du versucht hast hochzuladen, ist ungültig.
    In früheren Beiträgen hat das schon öfter geklappt.
    Selbst, wenn ich die Bilder stark verkleinere geht das nicht?????
    Hat jemand einen Rat??
    Viele Grüße
    Michael
