Ich habe keine Ahnung von den Ölern .... sollen die offenen enden von den Schläuchen nicht Richtung Kettenblatt zeigen? Auf Foto 1 sieht man ein offenes ende, bzw sehe ich da ein offenes ende des Schlauches ![]()
Beiträge von Oli77
Habe den unteren von Heed montiert.
Für den oberen bekomme ich die beiden Schrauben hinter den Scheinwerfer oben nicht gelöst.
Habt ihr da eine Lösung.
Gerd
Unbandig ist des Schlossers kraft wenn er mit dem Hebel schafft
Ja, gibt ne Flächenangabe aus der E-Norm. Hatte ich oben irgendwo geschrieben: irgendwas um 62quadratcentimeter
Ein Kreis von 68mm Durchmesser muss in die Spiegelfläche passen
Gibt es bei der 1100er wirklich zwei Positionen, für den Soziussitz? Im Fahrerhandbuch ist dazu jedenfalls nichts zu finden.
Grüße aus dem wilden Süden,
Mit hinten ist nicht der Sozius gemeint sondern der hintere teil des Fahrersitzes
Um die Neigung des Originalen Fahrersitzes abzuschwächen oder gar zu eliminieren kann man den Bezug lösen und unter dem Sitzschaum ( zwischen Schaum und Träger ) einen festeren Sitzschaum einpassen. Der Bezug passt dann immer noch und die originale Form bleibt erhalten. Ist halt was für Bastler
Zur Aktivierung der Kontrollleuchte.
Also ein Kontrolllichtschalter 😁
Rein aus Interesse ... warum ist an der Feststellbremse ein Bremslichtschalter?
Wenn man nach Ersatzteilen sucht steht in der Beschreibung etwas von 3M Klebestreifen.
Im KFZ- Bereich findet sich oft ein doppelseitig klebendes Moosgummiband zb. Typenschriftzug. Mit etwas ähnlichem könnte die Zierleiste befestigt gewesen sein. Waren keine klebereste vorhanden?
Die Idee von Kabeldieben klingt erstmal gut und einfach aber tut euch das nicht an. Ich hatte mal 10 stk. gekauft und an einem Kabelrest versucht. Von Vier versuchen war keiner eine vernünftige Verbindung. Von halb durchgequetschten Adern und Querschnittsverjüngungen, verrutschten Kabelenden die keinen halt mehr fanden... flog alles sofort in die Tonne. Lieber etwas mehr Aufwand betrieben aber dafür keine Probleme im nachhinein.
Öffnet man einen bereits länger verbauten Kabeldieb findet man unter der Isolierung ein korodiertes Kabel, dann geht das geflicke los bei eh schon kurzen Kabeln
Eine Suche im www. nach Spiegelschrauben führt auch zu Treffern
Ok , kenn das mit 1xR und 1xL- gewinde.
Schrauben Set für Viper Spiegel M10x1,25 links-u. rechtsgewindeSchrauben Set für Viper Spiegel 1 x M10x1,25 Linksgeinde 1 x M10x1,25 Rechtsgewinde, Gesamtlänge 38 mm, Gewinde 30 mmwww.tecbike.deLeider ist hier keine Bemaßung vorhanden ausser die Länge aber die ist ja nicht Kriegsentscheidend. VA sind das auch nicht aber vllt kann man den Laden Kontaktieren ob sie was in VA besorgen können. Optisch kommt es zumindest in deine Richtung,oder?
