Beiträge von Oli77
    Servus, das Thermostat sitz am linken Zylinderkopf. Auf das Gehäuse kommt von oben der Schlauch vom linken Kühler
    Schrauben 12 Nm , beim Einbau das entlüftungsloch am Thermostaten nach oben drehen
    Vllt wurde die Gabel nach dem tiefer legen nicht ausgerichtet. Such dir zwei gerade Dinge ( Lineal , Holz .....) die quer über die Holme reichen. Ein Lineal im oberen Bereich, das zweit im unteren Bereich an die Holme anlegen und von oben drüber fluchten. So sollte sich feststellen lassen ob die Gabel in sich verdreht ist. Ein Helfer macht die sache leichter
    Bevor du alle Schrauben löst überleg vorher was du machst sonst is das Mobed schnell viel tiefer gelegt ;)
    Die Säuren nehmen den Rost weg, ja. Zitronensäure zum entkalken 2-3EL /1L und zum entrosten 30g / 1L.
    Essigessenz sagt man 1/4 verdünnen wobei ich das nicht verdünne sondern lieber öfter mal nach sehe wie der fortschritt ist. Einfach mal ne alte Schraube einlegen und beobachten wie es sich verhält bevor man wichtige teile behandelt. Dann sieht man ob es einen zufrieden stellt. Mit Zitronensäure kann auch ein Elektrolyseverfahren gemacht werden. Geht noch schneller
    Wenn dir Rostumwandler lieber ist dann nimmst den wenn dich das ans Ziel führt. Gibt 1000 Wege nach Rom und alle sind erlaubt ;)
    Hier noch ein Anhang zum Brünieren.... gehört anscheinend auch zum " Rostumwandler "
    Brünieren - Fachwissen verständlich erklärt im Techpilot Lexikon
    Was ist Brünieren? Wie funktionert es und wozu setzt man es ein? Finden Sie Antworten auf diese und weitere Fragen im Techpilot Lexikon. Jetzt lesen
    www.techpilot.de
    Am besten wäre natürlich Feuerverzinken da es von der mechanischen Belastung am meisten aushalten wird. Hier ist ja Kratz- u. Stoßfestigkeit gefragt. Hast dich schon mal mit Brünieren beschäftigt? Könnte man sogar zuhause erledigen. Gibt Set´s in mindermengen für den Privaten anwender. Habe aber auch schon gesehen das man die Teile heiß in Öl schmeißt .... wie lange das hält...?? kann ich nix zu sagen. Owatrol Öl fällt mit noch ein ....
    Die Eisenteile würde ich über Nacht ich ein Glas mit Essigessenz, Natron oder Zitronensäure einlegen. Danach gut mit Wasser abspülen und schauen ob noch was zu tun ist. Die Bodenplatte 🤔 entweder komplett tauschen oder anschleifen und neu beschichten. Haftvermittler/ Absperrgrundierung evtl verwenden.
