Ich habe eine andere Variante gewählt. Es gibt USB-Y Kabel, ein teil ist für Daten und der andere dann nur zum Laden. Hab den Dongel unter der Verkleidung und kann an der Dose zum Laden anschließen. Macht etwas Arbeit aber funktioniert sehr gut
Beiträge von Oli77
Die zu bekleben Fläche mit Seifenwasser benetzen, Aufkleber positionieren und das Wasser ausrakeln. Nach einem Tag ist die restliche Feuchtigkeit verdunstet und der Aufkleber blasenfrei und fest
Kann es an dieser stelle sein das der Stecker eine Verriegelung hat? Auf dem Bild ist rechts der Kabel ein "Balken" von 2 nach 8h zeigend. Muss dieser evtl nach oben gezogen werden zum entriegeln? Ein Drehverschluss ist es auf keinen fall.
CRF 1100 Das WHB gibt an: Reifendruck kalt vorne Fahrer 225kPa Fahrer mit Sozius 225kPa
Reifendruck kalt hinten Fahrer 250kPa Fahrer mit Sozius 280kPa
Wenn der Lack genauso behandelt wurde wie der Scheinwerfer dann bleibt nach einer Politur nicht mehr viel Klarlack übrig 😧 ich würde das Moped waschen ( Waschbox ) ohne Einsatz von Schwamm, bürsten o.ä. und nach dem trocknen mit einem Microfasertuch und Isopropanol ( Alkohol ) oder Silikonentferner abreiben um Rückstände aus den Kratzern zu entfernen. So werden sie in der Spiegelung besser sichtbar. Nun kann man zum Teil auch ertasten wie der Lack ist. Auf einer sauberen und glatten Oberfläche bleiben die Finger " kleben " und es entstehen quitschende Geräusche. Mit dem Hautfett füllt man aber die feinen Kratzer, also wieder reinigen zum besichtigen des Schadens
Alles anzeigenDas habe ich auch gefragt.
Es soll wohl ein falscher „Lappen“ gewesen sein.
Hab ähnliches mal auf ner Scheibe gesehen. Da wollte jemand seinem Sohn nen gefallen machen und hat die Fliegen mit einem Spülschwamm nass entfernt. Nach dem trocknen war die Scheibe matt. Das kann auch passieren wenn grober schmutz im Putzlappen sitzt. Deswegen immer erst vorreinigen ohne mechanischen Einsatz
Die Leistung bleibt gleich. Was sich verändert ist die ' Reaktion ' vom Gasdrehgriff.
Ein blauer Balken- es geht sofort los
Vier blaue Balken- sanfte Gasannahme
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe liegt es auf höhe von der Werkzeugbox
