Hallo Axel,
vielleicht hilft Dir das weiter.
Gruß Werner
Hallo Axel,
Gruß Werner
Wie auf dem Anhang siehe Rechts auf dem Bild hat sich am Griff Nr. 12 die Blindniete Nr. 43 gelöst, der Griff Nr 17 im Bild ist noch fest, es dreht sich der komplete Griff .
Das Problem ist wenn man es selber machen will und der Griff Nr. 17 und die Heizung Nr 12 wird beschädigt hat man ein Problem und muss eine neue Griffheizung kaufen und selber bezahlen . Werde die Griffheizung schön brav beim Händler machen lassen. Wahrscheinlich wird sowieso eine Neue Griffzeizung verbaut, wie schon in diesem Forum erwähnt wurde.
Gruß Werner
Hallo Michael
ich muss Dich entäuschen, das war bei mir auch so, laut Händler wird es immer mehr, war bei mir auch so.
Werner
Hallo Ralf
mir wurde gesagt das sich der Kleber wegen der Heizung gelöst hat, habe auch schon gehört das eine Niete verbaut ist.
Dreht sich bei Deiner SD13 der Griff schon ganz ? Bei mir ist es so das ich ca. 5mm nach unten und oben drehen kann.
Werner
Mein linker Griff an meiner Honda Africa Twin Adventure Sport SD 2024 löst sich und ist locker.
Wird der ganze Griff ausgetauscht, oder wird er nur neu geklebt?
Gruß Werner
Hallo Thorsten,
ich würde zu einem Autofolieren gehen und Angebote einholen, die können das auch!
Nimm die Koffer am besten geich mit, dann kann er es gleich abmessen wieviel Folie benötigt wird.
Gruß Werner
Hallo Uwe,
gute Entscheidung, wirst du die Schlösser selber codieren?, wenn ja solltest du den ersten Koffer codiert haben und du hast es richtig gemacht schreib dir die Stifte die du verwendet hast auf, du wirst dir beim zweiten Koffer leichter tun. Eine Folierung der Koffer in schwarz wäre auch möglich.
Gruß Werner
Hallo Uwe,
ich habe die Original Honda Alukoffer auf meiner Honda Africa Twin Adventure sport 2024 SD14 und bin sehr zufrieden, sind dicht und hatte nie Probleme! Finde die passen gut zum Motorrad, Qualität ist Top.
Gruß Werner
Hallo Dirk CRF11
macht das bitte nicht, verlasse uns nicht, solche Menschen wie Dich braucht das Forum!
Gruß Werner
Danke Dir ![]()
Gruß Werner
