Beiträge von fishlord
... sofern jemand da Schild unbenutzt oder zumindest sehr gut erhalten rumliegen hat.
lg
hoffi69
Gude, schau mal hier
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/honda-crf-1000-windschild-original/3324847889-306-6679
Die Verbindung per Kabel ist ebenfalls problematisch, da die Ausgangsleistung zu gering ist. Mein Samsung-Handy verbraucht mehr Strom, als es über USB von der AT bekommt. Meiner Meinung nach ist eine 12V-Buchse daher unbedingt erforderlich.
Gude,
aktiviere mal Schnelladen in den Akkueinstellungen. Dann sollte das passen.
Hatte das Problem auch und damit behoben.
Gude
Andreas
Gude,
ich nutze die ryd-App. Die geht nicht an allen Tankstellen es gibt aber immer min. 2 Cent Rabatt.
Man muss halt nicht mehr vom Bock steigen.
Finde das klasse.
Gude
Andreas
Gude,
fahre auch den MAR.
Kann das leichte Heulen im Bereich zwischen 85 bis 100 km/h bestätigen.
Gude
Andreas
Gude,
habe das auch hinter mir. Mit neuem Sitzbezug geht die Form nicht weg, da hilft nur aufpolstern um das Loch zu füllen, damit einher geht eine Sitzerhöhung um ca. 1.5 - 2 cm.
Alternativ kann man auch "hinten" was wegnehmen, was aber widerum dazu führt, dass dein "Loch" größer wird, was erstmal zu helfen scheint, deine Bewegungsfreiheit nach hinten aber ziemlich einschränkt.
Ich bin seinerzeit den Weg gegangen, und habe mir die Sitzbank anpassen lassen, damit habe ich jetzt eine ziemlich ebene Fläche auf der ich auch nach hinten ausweichen kann. Um die Erhöhung zu kompensieren wurde der Schrittbogen angepasst.
War nicht ganz billig, aber jetzt habe ich eine super Sitzposition und kann auch 8+ Stunden fahren ohne dass mir der Ar.... explodiert.
War jeden Cent wert.
Ich war bei Marc von sitzbank-schmiede.de. Da bekommst du den Entwurf der Sitzbank vor dem Beziehen zum Probefahren und zwar so oft und so lange bis alles passt.
Gude
Andreas
Gude,
fahre nun seit gut 25.000km den MAR und da hoppelt gar nix
Bei mir kann sich die Leitung auch nicht bewegen, da am Bremszug fixiert.
Das ist der Zug von der Trommelbremse hinten?
Gude Rüdiger,
Ein Tret-KW ist wohl nicht so dein Ding
.Wahrscheinlich zu wenig Leistung.
Gute Besserung und lass dir aus erster Hand sagen: es gibt Schlimmeres.
Also Kopf hoch und durch.
Gude
Andreas
Aber jetzt habe ich kein Platz mehr in der Garage
Wenn du die AT verkaufst, kriegst du noch mindestens einen Roller in die Garage
