01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 43 (6)
11 Batterie defekt - ausgetauscht = 3
12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 22 (4)
13 Lenkergewichte getauscht, Eloxierung mangelhaft = 2 (2)
14 Trippmaster Fernsteuerung durchgebrannt (in Klärung)/Nässeschaden = 4
15 Hinteres Laufrad getauscht (vorn war ok), verrostete Speichen = 3 (3)
19 VR Felge Höhenschlag, Speichen teilweise nicht einstellbar - Felge wird neu eingespeicht = 3
21 Wasserpumpe undicht = 2
22 HR Speichen Verfärbung / Korrosion - werden getauscht (wenn sie wieder mal lieferbar sind !) = 4 (2)
27 Killschalter ersetzt = 4 (1)
32 Lenkkopflager erneuert = 1
33 Lenkerschiefstand = 2 (1)
37 Reifenwuchtgewichte in/an Speichenenden lose & 1 fast verloren = 2
39 Zündbox getauscht = 2
44 Beide Gabelsimmeringe stark undicht, erneuert (inklusive den Bremsbelägen, diese wurden als Folgeschaden auch auf Garantie erneuert) = 3
47 Rechte Schalterarmatur ausgetauscht (Startschalterprobleme) = 14 (5)
48 Kettenblatt oxidiert 1
50 Lackschaden (blättert ab) rechte Soziusfußraste = 1
51 Bremsscheibe hinten ungleichmäßiges bremsen = 1
52 Leerlauf-Stellmotor defekt, getauscht (bei KM 42.895) = 1
53 Scheibenhalter an der Schweißnaht abvibriert = 3
54 Hauptständer scheppert auf schlechten Pisten unerträglich = 1
55 (Adventure Sports) ablösender Aufkleber rechte Tankverkleidung auf Garantie getauscht = 1
56 Seitenverkleidung hinten rechts, Spaltmaß zur Rahmenschweißnaht <1mm = (1)
57 Tankverkl. rechts, Spaltmaß zum Tank teilw. 1mm (Scheuergefahr) = (1)
58 Tank, Lackschaden (zwei Staubeinschlüsse) = (1)
59 Sitzbank, bleibende Querfalten auf Sitzfläche im vorderen Drittel = (1)
60 Blinker hinten, rechts Schraube verloren und durch heiße Abgase verschmort
61 Koffer rechts zu viel Spiel, ersetzt durch neuen
62 Linke Bedieneinheit innere Elektronik defekt Hupenschalter funktionierte nicht
Beiträge von Puupsi
Hallo
So jetzt mal meine Erfahrung mit dem Reifen.
Ich fahre vorne ca. 2.5 und hintenca. 2.8 bar.
Bin zu 95% mit Sozia unterwegs und absolut zufrieden mit dem Reifen!
Jetzt nach 7500 km ersetze ich den Hinterreifen der Vordere ist noch OK.Achja ich habe keine grösseren Sägezahndinger die Temp. der Reifen erfühle ich auch nicht, es interresiert mich auch nicht.
Der Reifen funktioniert für meine Bedürfnisse sehr gut.
Grüsse aus der CH
Ich habe Metzeler letzte Woche angefragt bezüglich Auslieferungstermin.
Die Antwort kam schnell per Mail mit der Aussage das erst ende Mai mit der Auslieferung begonnen wird.
Allerdings bezieht sich die Aussage ev. nur für die Schweiz, das kann ich nicht sagen.
Grüsse aus der CH
Heinz
Da ich mich nicht entscheiden kann was mir besser zusagt , habe ich 2 AT`s. Eine DCT und eine Manuell!
Bei einer lässt sich das Handrad problemlos verstellen ohne grossen Kraftaufwand, bei der anderen AT st es eine Qual das Ding zu drehen, da schmerzt mir die Hand wenn ich ein paar Klicks verstelle!!!
Na ja, das ist allerdings das einzige Problem dass ich mit den AT`s habe.
Grüsse aus der CH
01 Wolf 1 schwarz matt
02 Joggel 1 Schwarz matt
03 wolfgang2017 1 schwarz matt
04 TwinHappy 1 schwarz matt
05 Cossy 1 schwarz matt
06 Marc010578 1 schwarz matt
07 Toddy1910 1 schwarz matt
08 Vara46 1 schwarz matt
09 Stefano 1 schwarz matt
10 AT-AL 1 natur gestrahlt
11 kolmi 1 schwarz matt
12 Mimi 1 schwarz matt
13 Lytti 1 schwarz matt
14 hape 1 schwarz matt
15 rocchas 1 schwarz matt
16 RDThorsten 1 schwarz matt
17 Chepher 1 schwarz matt
18 TA_AT 1 schwarz matt
19 SpessartHirsch 1 x schwarz matt
20 Bob 1 schwarz matt
21 jaykay_76 1 schwarz matt
22 sniperffm 1 schwarz matt
23 mcride 1 schwarz matt
24 CRU69 2x schwarz matt
25 Hexchen 1x schwarz matt
26 rsvflip 1x rot
27 JanK 1x schwarz matt
28 MMAX 1x schwarz matt
29 Hansemann 1x schwarz matt
30 Humanic 1 x schwarz matt
31 Nordmann 1 schwarz matt
32 zaphod_42 schwarz matt
33 shorty schwarz matt
34 azumdick@gmail.com schwarz matt
35 gue55 1 x schwarz
36 schuberkel 1xschwarz matt
37 MY-AT 1x schwarz matt
38 absolutwig 1x schwarz matt
39 Scoo 1x schwarz matt
40 Rainer14 1x schwarz matt
41 harum 1x schwarz matt
42 Ahlewurscht 1x Natur gestrahlt
43 Atwinny 1x schwarz matt
44 Bonfire 1x schwarz matt
45 BlackForest-AT 1xschwarz matt
46 MABA, 1x schwarz matt
47 Werner 1 x Natur gestrahlt
48 MrStone 1x schwarz
49 arga 1x schwarz matt
50 juhuholgi 1x schwarz matt
51 hannes 1x schwarz matt
52 LarsOH 1x Natur gestrahlt
53 Lord_Buster 1x Schwarz matt
54 bocklerj 1x Schwarz matt
55 flori 1x schwarz matt
56 pc-31 1x schwarz matt
57 Annik1000 2x edelstahl gestrahlt
58 toyotamusik 1x schwarz matt
59 friedelxt 1x schwarz matt
60 Puupsi 1x schwarz matt -
Wer kauft sich einen Reifen nach der Optik???
Hmmm, ich kauf mir mein Motorrad sogar nach der Optik!
Ich finde auch die Optik des Reifens sollte einigermasen passen.
Ich bin gespannt ob und wie intensiv das kontrolliert wird. Wenn es wie den Alkohol tester geht, hällt sich das alles in Grenzen.LG
JerryP.S. Gebe bescheid wenn ich das erste mal aufgehalten werden in Frankreich...
Ich war vor kurzem 2 Wochen in Frankreich. Die Einheimischen fuhren dort permanentmit kurzen Hosen und ohne Handschuhe rum.
Uns hat auch nieman kontroliert ob unsere Handschuhe das Label haben oder nicht.Ich habe mir die Honda Handschuhe gekauft aber nicht geschaut ob das EN Nümmerchen vorhanden ist oder nicht.
Grüsse aus der CH
Heinz
Hallo Heinz
Und noch einer aus Schaffhausen mit einer AT und
sogar noch mit dem selben Vornamen.Gruss Heinz
Hallo Zusammen
meine Historie:
Honda XL125R
Yamaha XT550
Honda VF1000R Rothmans
Honda Africa Twin 750 RD04
Honda VTR1000 SP1
lange Pause
Honda Africa Twin750 RD07
und ab nächster Woche
Honda Africa Twin CRF1000Grüsse aus der noch kalten CH
Heinz -
Wie geil ist das denn!!
Danke, funktioniert einwandfrei!!
