Beiträge von Pacho78
So habe ich das auch verstanden. Allerdings habe ich mir die selbe Frage gestellt beim Lesen der Antwort.
So, ich hab eine Antwort vom Sena Support erhalten, welche ich hier nicht vorenthalten möchte.
Nochmal kurz zur Wiederholung, was habe ich gemacht?
- Alle Bluetooth Verbindungen getrennt und gelöscht, sowohl am Handy, wie auch am Motorrad
- Sena 30K als Headset mit dem Motorrad verbunden
- Handy per USB-Kabel mit dem Motorrad verbunden
- Carplay am Motorrad funktioniert
Die Frage war nun, wie kann ich das Sena gleichzeitig weiterhin als Gegensprechanlage im Fahrbetrieb nutzen. Dazu kam vom Sena-Support folgende Antwort:
ZitatAlles anzeigenUm die Gegensprechanlage mit einem anderen Gerät zu koppeln, tippen Sie bei Verwendung der Mesh-Gegensprechanlage einfach einmal auf die Mesh-Taste.
Mit der Bluetooth-Gegensprechanlage können Sie das Gerät mit einem anderen Sena-Gerät koppeln. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
GEGENSPRECHANLEITUNG
- Die Benutzer (Sie und B) starten die Gegensprechanlage. Sie hören dann „Gegensprechanlage koppeln“.
- Tippen Sie einmal auf den Drehknopf an einem der Geräte, um die Kopplung abzuschließen.
Nachdem die Geräte miteinander gekoppelt sind, starten Sie das 30K-Gerät neu, damit es wieder mit dem Motorrad gekoppelt wird. Tippen Sie anschließend einmal auf den Drehknopf, um die Bluetooth-Gegensprechanlage mit dem anderen Gerät zu verbinden.
Ich werde es testen und berichten.
Viele Grüße
Marco
OK verstanden ...
Danke Dir ... !!!
Habe das Packtalk Edge.
Letztes Jahr im 2er Bundle mit einem Kollegen gekauft.
Bin damit vollstens zufrieden und für mein empfinden hat es auch eine bessere Klangqualität als das Sena 30K.
Am besten ist aber die Halterung mit Magnet, einfach Empfängereinheit dranhalten und Mithilfe vom Magnet wird es passend in die Verriegelung gezogen.
Und sind Cardo und Sena ohne Probleme kompatibel? Also in Bezug auf Konnektivität und Mesh usw.
Ich frag deshalb, weil um mich herum alle Sena im Einsatz haben ....
Das wird es wohl sein.
Wie schon erwähnt funktioniert es beim 50R tadellos seit 4 Jahren
Sena Kopplung mit Motorädern
und Telefon Kopplung mit Motorädern.
Android Auto per Bluetooth oder Kabel funktioniert so wie navigieren und Co ohne Störungen.
Mesh Intercom zum Quatschen per einmaligen Knopfdruck der Meshtaste
So denke ich werde ich es jetzt mit meinem 30K auch machen.
Bin gerade schon am auswendig lernen der Sena Anleitung wie das mit der Knopfbedienung und Mesh alles funktioniert. In die Open-Mesh Gruppe 1 zu kommen ist ja easy. Einfach das Knöpfchen einmal drücken.
Aber wie man den Kanal wechselt oder eine geschlossene Gruppe aufbaut, dass muss ich mir jetzt anlesen.
Oder ich kauf mir doch ein Cardo ....
Ich bedanke mich jedenfalls ganz ganz herzlich für Eure Unterstützung!
Alles anzeigenWenn zwischen Handy - Motorrad - Headset alles klappt dann ist das schonmal sehr gut.
Heißt dein Sena hat einen Bluetooth Kanal belegt.
Jetzt, so die Theorie, musst du dein Sena wieder auf Mesh schalten. Würde sagen mach es mit der Handyapp aber du bist ja schon mit der Honda verbunden.
Also Anleitung schnappen und schauen mit welcher Tastenkombination das mesh aktiviert wird und wie man Gruppen sucht/beitritt.
Bei meinem cardo kann ich zwei Geräte gleichzeitig per Bluetooth koppeln und so entspannt über die app Einstellungen vornehmen wenn ich nicht am Motorrad bin.
Weiß allerdings nicht bei welchen Geräten von Sena diese Möglichkeit auch besteht.
Grüße
Der_Commander
Welches Cardo hast du?
Vielen lieben Dank für Eure Unterstützung.
Die Informationen haben mir weitergeholfen.
Ich fasse für mich zusammen:
- grundsätzlich habe ich die Verbindung zwischen dem Sena 30K und der AT richtig gemacht
- Gespräche untereinander/in der Gruppe sind damit nur noch per Mesh möglich und dieses muss ich über die Tastenkombinationen am Gerät selbst steuern
- sollte ich mit einem Wingman unterwegs sein, dessen Intercom kein Mesh unterstützt, muss ich mich entscheiden ob ich Intercom nutzen will oder Carplay an der AT. Die Alternative ist, auf ein Intercom umsteigen, welches 2 BT-Chips verbaut hat.
Ich hoffe ich hab alles richtig verstanden.
Himmel ist das kompliziert ....
Hallo in die Runde,
vorweg, ich bin neu in dem Forum. Daher seht es mir bitte nach, wenn ich jetzt diesen Eintrag schreibe und es vielleicht schon zig Antworten darauf gibt. Aktuell bin ich mit der Informationsflut noch ein wenig überfordert.
Ich habe mir im Januar diesen Jahres erst meine AT zugelegt. Im Großen und Ganzen komme ich gut damit zurecht, allerdings gibt es eine Sache die mich in den Wahnsinn treibt. (ok, kann sein das ich mich auch einfach nur zu blöd stelle)
Also um was geht es? Es geht darum, dass in der AT zur Verfügung stehende Apple Carplay und mein Sena 30K zu nutzen.
Bisher war mein Sena immer mit dem Handy verbunden und funktionierte wunderbar. Mesh, Bluetooth, alles kein Problem. Wir konnten uns in der Gruppe einwandfrei unterhalten, ich konnte Musik hören oder Anrufe entgegennehmen.
Wie gesagt, vermutlich stelle ich mich einfach zu blöd an, aber ich bekomme es nicht hin, Carplay und das Interkom gleichzeitig zu benutzen.
Was hab ich gemacht?
- BT-Verbindung von Sena und Handy getrennt
- Sena als Headset an der AT eingerichtet
- Handy per USB mit der AT verbunden, Carplay funktioniert. Sound der Musik oder die Navigationsansagen höre ich wunderbar.
Aber wie nutze ich das Sena nun weiter bzw. gleichzeitig als Interkom/wie nutze ich Mesh gleichzeitig wenn wir in der Gruppe sind? Das will mir einfach nicht gelingen. Geht es überhaupt?
Wie gesagt, ich schließe nicht aus, dass ich eine Hirnblockade habe und es am Ende vermutlich ganz einfach ist. Dennoch würde ich mich sehr freuen, wenn mir hierzu jemand einen Tipp geben könnte. Gerne nehme ich auch einen Link wo ich eine Beschreibung/Anleitung lesen kann.
Für Eure Unterstützung bereits heute, besten Dank, allzeit Gute Fahrt und DLzG
Marco
