Beiträge von pip
Um nicht irgendwelche Richtwerte auswendig lernen zu muessen, kannst Du einfach mit einem Foto im Automatik-Modus beginnen, und Dir das Ergebnis angucken. Dabei laesst Du Dir die Einstellungen im Display einblenden:
- Ist der Hund unscharf, verkuerzt Du die Belichtungszeit.
- Ist die Katze nur vorne scharf, verringerst Du die Blendenzahl.
- Ist das Motorrad in der Garage verrauscht, verringerst Du die ISO-Zahl.
- Ist die Freundin unterbelichtet - aehm, da ist dann nicht zu helfen ...
Sag ich doch, dass das einfach wird. Wir befinden uns im oestlichen Karpatenbogen in Rumaenien, und das Viaduct Poiana liegt am Rande des Bicaz Sees. Haette ich mich umgedreht, wuerde ich tatsaechlich den Supermarkt sehen.
@Âventiure darf weitermachen.
Don't feed the troll ...
Ähhmmm, ich versteh nur Bahnhof, sorry
Ein Versuch, es einfach auszudruecken. Dreierlei hat einen Einfluss darauf, ob ein Bild zu dunkel wird:
- Belichtungsdauer. Vel hilft viel, nur leider gibt es bei langen Belichtungszeiten Verwacklungen.
- Blende. Eine kleine Blendenzahl schirmt nur wenig Licht ab, dafuer wird der Distanzbereich, den Du scharfstellen kannst, immer kleiner. Bei grossen Blendenzahlen kannst Du irgendwann alles gleichzeitig scharf stellen.
- Empfindlichkeit. Ein grosser ISO-Wert erhoeht die Lichtempfindlichkeit, aber leider auch das Rauschen im Bild.
Mit den Kamera-Programmen kannst Du bestimmen, welche der 3 Einstellungen besonders wichtig fuer Dich ist. Die Kamera regelt dann die uebrigen entsprechend, um genug Licht zu bekommen.
Twinnner hat in Beitrag 58 schon Beispiele genannt, wie Du das anwenden kannst. Es gibt noch diverse weitere Daumenregeln, aber Du kannst auch einfach die Szenen-Programme der Kamera nutzen, und anschliessend in die EXIF-Daten der Bilder gucken, um zu lernen, wie sie die Bilder geregelt hat.
Ok, auch dieses Bild sollte nicht schwer sein. Der eine oder andere sollte bereits ueber diese Bruecke gefahren sein, und ich bin sicher auch nicht der erste, der diesen Blickwinkel photographiert hat ...
[Bild: Jetzt wo der kleine Krabbeln kann, muessen wir oefter staubsaugen!]
Unfug.
MacReiner - Es sieht so aus, als ob Du das Oel aussen auf die Kette tropfen laesst, kurz bevor die Kette den engen Bogen um das Ritzel macht. So treibt die Fliehkraft im Bogen das Oel gleich wieder von der Kette weg, anstelle es in die Kette hinein zu schwemmen.
