Beiträge von gespanntreiber0
    Hab es bei meiner SD06 versucht.
    18,8 Liter in den Kanister. Kanister in den Koffer.
    Leergefahren.
    Bei 1,6 Liter Rest kamen Aussetzer.
    Bei 1,1 Liter Rest blieb sie stehen! Wehe man verlässt sich auf das Elektronikgedöns!
    Dann die 18,8 Liter reingekippt. War 2-3mm über dem Blechle.
    Also gehen 18,8 Liter raus. Was reingeht ist nicht wichtig.
    Hallo Fred,
    Danke für den super Bericht.
    Habe das gleiche Problem.
    188cm, SD06.
    Hast Du den Sitz oben oder unten?
    Ist durch das kürzen der MRA-Sportscheibe ein Verbesserung eingetreten?
    Ich glaube, die Scheibe steht einfach zu steil.
    Hatte an der R850GS von einer 2teiligen Tourenscheibe nur das Unterteil verwendet und flach gestellt. Dann war Ruhe.
    Brauche keine Scheibe - nur Ruhe
    meine SD 06 hat auch das Problem. Springt an und geht sofort aus. Gestern hat mein Händler in der rechten Schaltereinheit was abgeschmirgelt. Schau mer mal.
    Hab ja noch Garantie.
    Weiß jemand ob es einen verbesserten rechten Schalter gibt?
    Habe gehofft, dass Honda die SD 06 verbessert hat.
    möchte auch noch meinen Senf (Öl) abgeben.
    Komme aus dem Kardanland und bin bei der Kette neu.
    Habe mir einen Kettenöler eingebaut, weil
    -es mir widerstrebt, eine dreckige Kette zu übersprühen (wer reinigt sie wirklich oft?).
    -ich nach dem sprühen nicht eine Stunde warten will.
    -ich nicht auch noch Kettenspray mitnehmen will.
    -weil ich auch mal 800 Km durchfahren möchte, ohne mich um die Kette zu kümmern.
    -mein Händler sagt, die O-Ringe sollen gepflegt werden, dass das Fett in den Rollen bleibt.
    -ich glaube, dass zwischen Ritzel und Rolle der hohe Druck das Öl/Fett wegdrückt, und daher öfter schmieren gut tut.
    -ich glaube dass es gut ist, wenn das Öl beim abschleudern den Dreck mit nimmt.
    Ich glaube auch nicht, dass die Kette nach 50 Km trocken ist. Etwas öliges ohne Reiniger zu reinigen ist gar nicht so einfach.
    Allerdings höre ich oft genug böse Kettengeräusche von anderen Motorrädern.
    Allerdings ist ein ordentlicher Einbau eine sch.. Arbeit.
    Wirtschaftlich ist das wohl nicht - ich möchte in Ruhe mit meinem Motorrad fahren.
    Danke Manfred.
    Klare Ansage - leider.
    darf man das 2017 er Modell bis oben volltanken (wenn man gleich weiterfährt)?
    Gäbe doch noch ein paar Kilometer.
    Das 2017 er Modell hat doch so ein Gasgedöns.
    Überläuft da was oder läuft es wo rein?
    Geht da was kaputt oder kann ich randvolltanken, wenn ich gleich weiter fahre
