die AT mit DCT hat zwei Oelablassschrauben.
Beiträge von barney
Habe gestern einen bekommen - Wartezeit 12 Tage.
der D 610 ist bei mir ganz gut gelaufen - bis er ziemlich abgefahren war (hatte noch ca. 20 %) und mich das Hinterrad in einen
engen Rechtskurve links außen überholt hat.Klar - bei heftigem Regen.Als Allrounder für die Straße: Dunlop Trailsmart (Der tut´s auch im Regen recht gut).
ach du Schreck
- da nehm ich im Zweifel lieder einen Kanister mit. -
Dafür ist der FHH mein Ansprechpartner .
Der freut sich über den Umsatz und liefert die Montage gleich mit. -
Vorgestern in Kreis HS :
Drei AT´s an einem Tag gesichtet -
Inflation !! ? -
Auch ich tippe auf die Reifen als Ursache sowohlfür die Vibs als auch die Geräusche.
Zitat von murekAlles anzeigen
01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 7 (1)
02 Griffheizung (Relais getauscht) = 3
05 Lackschaden an der Gepäckbrücke, getauscht = 3 (1)
07 Tachoabweichung reklamiert noch keine Antwort
08 Seitenständer verbogen, getauscht = 1
11 Batterie defekt - ausgetauscht = 1
12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 2
13 Lenkergewichte getauscht, Eloxierung mangelhaft = 1 (1)
14 Trippmaster Fernsteuerung durchgebrannt (in Klärung) = 1
15 Hintere Felge getauscht (vorn war ok), verrostete Speichen = 1
19 VR Felge Höhenschlag, Speichen teilweise nicht einstellbar - Felge wird neu eingespeicht -
die SET Taste an meiner Maschine ist jetzt auch zum zweiten Mal hängen geblieben.
Auch hier jeweils nach Regenfahrt bzw Übernachtung im Freien bei Regenwetter.Die Tasten können kein Wasser ab.
