Meine AT ziert der Motorschutz von ONLY BIKE.
Da braucht man keinen Motorschutzbügel mehr.
Das Teil ist sehr stabil.
Beiträge von barney
Kurt hat vollkommen recht.
Der Anteil an Schotterpisten Fahrten wir zumeist heftig überschätzt.
20 - 30 % Pistenanteil geht eigentlich nur wenn man die Schotterwege direkt vor der Haustür hat
und diese legal befahrbar sind.
Obwohl ....
kleinere Landstraßen mit heftigen Frostaufbrüchen aus den letzten JAhren gehen fast schon als
Schotterpiste durch.
Moin zusammen,
die Bumot und Only Bike Motorschutzplatten sind vom Schutz her
wohl beide recht gut da beide seitlich schön hoch
gezogen sind.
Von der Optik sind jedoch die Italiener weit vorn.
Darum hab ich heute den Motorschutz von OnlyBike bestellt. -
... da soll ich nicht fehlen.
Euch Allen wünsche ich einen traumschönen
Jahreswechsel
und für 2017 viel Gesundheit, alles Gute und tolle Touren mit
der AT in die schönsten Gegenden des Landes; Europas und der Welt. -
Allen AT Freunden und Forumsteilnehmern wünsche ich ein
Schönes Weihnachtsfest
und ein
Gutes, tourenreiches Jahr 2017. -
Hallo Harald,
das der Seiten-Tankschutzbügel das Licht reflektiert ist mir bisher nicht aufgefallen - und ich bin schon oft im Dunkeln mit Fernlicht
unterwegs gewesen.
Ich denke mal, das sich auch diese Aussage auf das Lampenschutzgitter bezieht. -
01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 17 (2)
02 Griffheizung (komplett bzw. Relais getauscht) = 5 (1)
05 Lackschaden an der Gepäckbrücke, getauscht = 3 (2)
08 Seitenständer verbogen, getauscht = 1
12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 5
13 Lenkergewichte getauscht, Eloxierung mangelhaft = 1 (1)
15 Hintere Felge getauscht (vorn war ok), verrostete Speichen = 1 (1)
21 Wasserpumpe undicht = 2
22 HR Speichen Verfärbung / Korrosion - werden getauscht (wenn sie wieder mal lieferbar sind !) =1(1)
23 Tripmaster verliert Spannung = 1 (Status geändert: ist unterwegs zu RNS, wird repariert)
24 Kühlwasserleck (auf der rechten Seite des Kurbelgehäuses) = 3
27 Killschalter ersetzt = 1
29 bei den goldenen Felgen ist an der Schweißnaht des Felgenrings die eloxierung nicht deckend = (2)
32 Lenkkopflager erneuert = 1
33 Lenkerschiefstand = (1) -
ich fahre eine DCT Version - und da gibt es dieses Problem nicht.
Liegt wohl auch daran, dass man mit DCT kein Zwischengas gibt und
auch keine kurzen Gasstöße macht.
Mein Tip dazu: Das mit dem Zwischengas sein lassen und sich auch
die kurzen Gasstöße abgewöhnen.Selbst die gute alte Varadero konnte mit Zwischengas nicht gut umgehen.
Ich habs mir zu Varazeiten abgewöhnt und bin gut damit gefahren. -
ggf. hat der Mechaniker die Kette zu stramm gespannt.
Also ich habe die Kofferhelter von H & B drann und die sind auch bei Touren mit Gepäck (beider Koffer und das TC voll) nicht abgefallen. Es ist auch nichts gebrochen.
Die Hauptlast wird von der orig.Kofferhaltepunkten getragen.
Auch ein Umfaller auf die rechte Seite haben die Träger und das Töf absolut schadlos überstanden.Ich bin zufrieden.
