habe auch eine Weile gebraucht...
1. Headset mit AT verbinden
2. Iphone mit der AT koppeln, NICHT mit dem Headset! (ggf. löschen)
3. Iphone mit USB-Kabel an die rechte Buchse anschliessen, Bluetooth geht mit Carplay nicht. Bluetooth
4. Bluetooth am Iphone aus, aber das Telefon braucht eine Verbindung zum Tefefonnetz (Tiefgarage bei mir geht nicht)
5. AT aus, Geräte EIN bzw. vebinden, dann AT ein und warten. Dann unter Einstellungen, Onlineservice auf Carplay gehen und Telefon auswählen
Ab dann dauert es künftig etwa 30 bis 60 Sek. bis Meldung Carplay verbunden automatisch erscheint und auch auf den Carplay Bildschirm direkt wechselt
Manchmal muss das Iphone dann noch entsperrt werden, das Honda darauf zugreifen kann
da mein altes Midland ja gar nicht mit meiner neuen AT1100 und CarPlay funktionierte, habe ich mir ein SENA 50R zugelegt. Bei der Montage und Installation lief bis jetzt auch alles ohne Probleme. Natürlich habe ich das Headset mit dem iPhone gekoppelt , und eine Intercom Verbindung zu einem weiteren 50R .
Jetzt wollte ich alles zusammen, also iPhone und Headset mit der AT verbinden, und damit CarPlay nutzen. Kopplung von iPhone und Headset zur AT klappte sehr gut. Und Telefon und Musik ohne CarPlay funktioniert super.
Wenn ich aber auf CarPlay gehe, dann funktioniert anscheinend mein Micro nicht mehr, also ich kann zum Beispiel bei Google Maps keine Zieleingabe per Sprache eingeben. Oder wenn ich Siri mit dem linken Knopf auf der AT aufrufe, lässt sich auch nichts einsprechen. Telefonieren von CarPlay aus funktioniert gar nicht. Wenn ich den Anruf per AT Tasten starte, dann höre ich weder Freizeichen, noch kann ich irgendwas sprechen.
Sollte ich also auch in meinem Fall als Lösung das Headset aus dem iPhone löschen und nur mit der AT verbinden ?
Ich hoffe jemand hat eine Lösung für mich
Danke
Danke
Ich habe natürlich auch die Firma SENA wegen meinem Problem kontaktiert.
Und ich habe dann relativ schnell eine super funktionierende Lösung von der lieben Marina aus dem SENA Support Team geschickt bekommen. Werde diese Lösung mal hier veröffentlichen, vielleicht hilft es ja noch jemanden andere weiter.
Vorweg muss ich nochmal die Firma SENA für den super Support erwähnen und loben. Bin echt begeistert, und natürlich auch mit dem Headset 50R sehr zufrieden.
SENA Lösung :
- Richtig, dein Smartphone und dein 50R sollten, nicht miteinander verbunden sein.
Dein Motorrad ist im Regelfall, in der Lage, die Informationen von deinem Smartphone an dein 50R weiterzuleiten.
Ich möchte dich bitten, in diesem Fall mal etwas auszuprobieren.
Lösche dafür bitte zuerst alle, sich auf deinem 50R befindenden Kopplungen.
Gehe dabei wie folgt vor.
- Schalte dein 50R bitte ein.
- Halte nun die mittlerer Taste solange gedrückt, bis du die Sprachansage "Konfiguration/Konfigurationsmenü" hören kannst.
(Ignoriere dabei bitte alle vorherigen Sprachansagen.)
- Drücke nun bitte so oft auf die (+) oder (-) Taste, bis du die Sprachansage "Alle Kopplungen löschen" hörst.
- Drücke jetzt bitte einmal auf die mittlere Taste, um den Vorgang auszuführen.
Alle sich auf deinem Headset befindenden Kopplungen, wurden nun entfernt.
Lösche bitte auch dein Smartphone und dein 50R aus der Bluetooth Liste deiner Africa Twin.
Jetzt möchte ich dich bitten, dein Smartphone nur über das Kabel, mit deiner Africa Twin zu verbinden.
Gehe bitte auch sicher, dass die CarPlay Funktion, auf deinem I Phone aktiviert ist.
Nun kopple bitte dein 50R über dessen "Handy koppeln" Modus mit deiner Africa Twin.
