gekauft!
gekauft!
Kauf lieber eine komplett neue Leuchte.
Kostet nicht die Welt und spart dann doch einiges an Strom.
Richtig, da ist dann keine Drossel mehr drin.
Die LED „Röhre“ wird wie eine gewöhnliche Glühlampe mit Strom versorgt.
Das eine Ende der Röhre ist nur eine Halterung, das andere Ende hat die beiden Kontakte.
1. Die Länge der Röhren ist nicht genormt. Du musst also darauf achten, dass die Länge genau stimmt.
2. LED kannst du ruhig nehmen. 4000 Kelvin ist neutrales Licht, 6000 Kelvin sehr weißes Licht.
3. Bei der LED Röhre ist ein Starter dabei, welcher unbedingt zu benutzen ist. Die Funktion des Starters ist einfach nur eine Brücke.
Solltest du einen Elektriker in der Nähe haben, kann der die Drosselspule auch herausverdrahten, dann verbraucht sie keinen unnötigen Strom mehr.
4. Eine komplette LED-Wannenleuchte kostet keine 20€ mehr.
Der große Vorteil der LED ist, dass es bei Kälte keine Einschaltverzögerung mehr gibt.
Auch die Helligkeit ist gleich auf 100%.
Kann die Forensoftware vielleicht standardmäßig so eingestellt werden, dass die Exif-Daten zuhause bleiben?
Oder jeder User stellt es für sich persönlich ein?
Bestellt am 1.7.20
Voraussichtliche Lieferwoche KW 18...
10 Wochen ist toll!
Mach mal einen Schaltplan.
Mit „sie hängen zusammen“ kann man aus elektrischer Sicht nichts anfangen.
Sind sie in Reihe geschaltet oder parallel?
Sonst kommen wir nicht weiter.
Genauso sollte einer einen Schaltplan vom originalen Zustand zeichnen.
Dann kann man sehen, ob du eine eventuell zu hohe Last durch eine Parallelschaltung erzeugt hast.
Es wird holperig. Derartige Ansagen machen Schlagzeilen, helfen aber nicht weiter.
Ich arbeite im VW-Werk in Emden, da bekomme ich gut mit, was es heißt, mal eben auf Elektro umzustellen und sogar CO2 neutral zu werden. Das alte kann man noch nicht aufgeben, das neue lässt sich nicht einfach einschalten.
Derzeit bauen wir eine Parallelwelt, es entstehen gerade neue Hallen für die Elektroproduktion. Zum Teil kann man in den alten Hallen beides bauen, aber der Aufwand ist immens.
Idee haben, Lösung entwickeln, scheitern, besser machen, investieren, Ziel erreichen, auf Politik reagieren, Weichen stellen, Ziele ändern, weiter umbauen, wieder investieren....
Es wird nicht langweilig! 😅
Über GPS holt sie sich Datum und Uhrzeit.
Und iwie auch die Information, dass ein Update vorliegt.
Zum eigenständigen Navi ist es eigentlich nicht mehr weit. Vielleicht müssen wir Honda da mal drauf hinweisen...![]()
Da gibt's immer ne lecker Wurst, -> sehr zufrieden!
Man kann es auch kurz sagen:
Wenn kaputt, dann neu!
