Mit dem dritten Kabel am Scheinwerfer wirst du die Tagfahrlichtfunktion aktivieren können.
Ist aber auch hier nur Vermutung.
Ausprobieren.
Hast du ein Multimeter?
Das kurze weiße kann für die Kontrolllampe im Cockpit sein.
Nehmen wir dein Bild:
Von rechts, das weiße Kabel ist Plus an der Batterie. Es geht durch den kleinen schwarzen Kasten, den deute ich als fliegende Sicherung.
Somit ist das schwarze Kabel entweder geschaltet Plus oder Masse.
Dazu musst du das Relais genauer zeigen. Ist die Beschaltung des Relais aufgedruckt?
Dann kann man sehen, was das schwarze Kabel ist..
Letztendlich muss ein Pol (Kabel weiß oder schwarz) der Leuchte an Masse, das andere Kabel über deinen Schalter an Zündungsplus, mit einer eigenen Sicherung abgesichert.
Das kannst du ohne Einbau austesten.
Idealerweise nicht an der Mopedbatterie, ein 12V- Netzteil oder die ausgebaute Batterie reichen.
Dann gefährdest du nicht dein Moped.
Du darfst sie im öffentlichen Straßenverkehr nicht betreiben.
Funktionieren werden sie natürlich, sofern du herausbekommst, wie sie angeschlossen werden müssen.
An deiner Stelle würde ich den Verkäufer fragen, ob er den Kauf wandelt.
Sie sind in D leider nicht zugelassen.
In der Beschreibung auf der Motea Seite steht:
"Zusatzleuchte ohne ECE Homologation".
Manchmal ist es besser, ein ungeschultes Auge zu haben.
Es macht die Sache viel einfacher...![]()
Ja, das stimmt.
Jetzt versuche bitte mal, ein iPhone12 pro in die Finger zu bekommen. mache damit bei Dunkelheit ein Foto ohne Blitz.
Du wirst Bauklötze staunen. Das Ergebnis beruht auf reiner Rechenleistung. Interessant wäre mal ein Ausdruckvergleich mit einer guten Spiegelreflexkamera.
Vielleicht kommen wir mit diesem Stand der (Handy-) Technik wirklich an einen Punkt, wo es schwierig wird, für die herkömmliche Fotografiertechnik Pluspunkte zu finden.
Nö, Ende Februar sagen die Spatzen.
Hast du eine Schlüsselfeile?
Dann kannst du die normale Halterung nehmen.
Dann nur eine Ecke ausklinken, schon passt das.
Zwei längere Schrauben benötigst du noch, fertig.
Genau, in schwarz gepulvert ist er quasi gar nicht da!
